Как выкопать колодец на роднике?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем maximych79, 30.05.14.
  1. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Нашел место откуда типа родник течет, там мокро круглый год, и рамочки сошлись.
    Начал копать, но что то не очень получается, прокопал сегодня метр и диаметром около метра.
    Вода прет со всех сторон, пять минут черпаю ведром воду и жыжу, пять пытаюсь копать, воды опять набирается столько же, да еще и лапату не выдернешь.
    Может кто подскажет способ более продуктивный копки в воде?
    Хочется закопать кольца 3-4.
    За два часа в яму набролось воды с полметра.
  2. urok
    urok
    urok
    Родник - это то, что родилось.
    В Вашем случае скорее всего это то, что можно назвать зоной замокания грунтов.
    Вода поступает скорее всего либо из соседнего грунтового массива (лес например) по рельефу.
    Или высачивается из складок в грунтах.
    Бывает что и слабонапорная вода подходит к поверхности.
    Наверняка можно организовать точку водозабора - но пока не ясна Ваша задача (кроме желания откопать поглубже)... это ведь не на Вашем участке?
    Чисто теоретически можно пробовать углубить - но варианты могут оказаться разными: от забившего фонтана идеальной воды до "лужицы" с затаивающейся водицей.
    Логично - грунты подвижные и судя по фуэтэ с лопатой:aga: с не самым лучшим коэффициентом фильтрации.
    Отвести в сторону короткую канавку, из которой откачивать воду - можно и так попробовать.
    Но я бы начал с описания местности и с ответа на вопрос: а что Вас на этот подвиг сподвигло, maximych79?:)
  3. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Нет это не на моем участке, это овраг. Место где склон переходит в дно оврага, как у нас говорят из под бугра. Там вода постоянно течет, и наскол ко я помню там только в 10 году было сухо. Да и все старые деревенские колодцы примерно в таких местах стоят.
    А сподвигло меня на это два колодца выкопанных у меня в саду: один почти сухой, второй глубиной в 30 колец и вся вода в песок уходит.
    Вода нужна помытся постиратся, попить поесть можно из общего принести, насос туда ни кто не даст кинуть, да и долековато.
    Да грунт как грунт, только сырой, что то среднее между глиной и плодородным слоем. Просто воды много и лапата присасывается. Вода очень быстро набирается, и видно как сквозь грязную воду, почти по всему периметру, типа как ключи бьют.
  4. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Я в прошлом году пытался сделать примерно тоже самое только по ближе к дому, прямо около пруда. так в яме вода набиралась сантиметров на 20 выше чем уровень пруда, да сейчас набирается, только место не удобное, кольца не подкатишь.
  5. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Сейчас сходил посмотрел, набралась полная яма.
    3-4 кольца хочу для того чтобы был хоть какойто запас воды.
    Народу у нас много и мне уже мозг разорвали с водой :mad:
  6. ЕленаОК
    ЕленаОК
    ЕленаОК
    ПОМОГИТЕ! Возникла проблема! У сестры на участке вчера выкопали колодец на 4 кольца - вода пошла сльным потоком через край! Сегодня залит весь участок, вода хлещет! ЧТО ДЕЛАТЬ!
  7. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Везет комуто, вода сама льется и качать не надо:)
    Трубу закопать от колодца куданибудь в овраг или ниже по уровню, чтобы лишняя уходила.
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @maximych79, посмотрите мои темы и вопросы. Как раз Ваш вариант: родник на склоне и как из него сделать колодец...
  9. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Может ткнете носом?
  10. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    для таких случаев у нас есть грязевая мотопомпа 1200 литров в минуту, 80 рукав. Ковыряем дно, если надо, а грунт с водой помпа выплёвывает. Про вёдра забудьте, Насос под стать колодцу вам ещё пригодится, покупайте сразу, используйте при копке. Причём с глубиной приток на порядок усилится. Если хотите сэкономить на насосе вызывайте профессионалов, у которых необходимое имеется. Выкопать надо за 1 день, иначе кольца зажмёт.
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
  12. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Раньше то как то рыли без мотопомп?
    Да зачем мне эта мотопомпа, на один раз?
    Мне кажется 1200 литров больно много, сколько времени ее заполнять и сколько она качать будет?
    Ни чего там не зажмет, грунт не сыпится.
    Есть дренажный насос.
    Да я уже устал деньги профессионалам платить, уже две ямы выкопали!
    Как нибудь вырою пару метров и сам, просто медленно получается и тяжело
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    открываете мои темы и читаете всё!
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - это хорошо если нет зимы! И не надолго хватит!
  15. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    @maximych79,
    - открываете мою страницу в новой странице программы, затем темы о "...плывуне из обводненной глины...", о "... ПЭ дренажной трубе...".
    В качестве трубы, наверное, буду использовать шланг из пищевой резины, сняв предварительно с него верхний слой резины и обмотав изолентой ПВХ. Это будет перфорированный захват воды/фильтр и дополнительным щебнем (как обычный фильтр).
