Расчет ступеней для модульной лестницы
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем nick064, 30.05.14.
  1. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Здравствуйте!, помогите пожалуйста рассчитать габариты ступеней на поворотах, материал уже имеется, только боюсь резать. Может у кого есть программка для такого типа лестницы. Как говориться: " Семь раз померь, а один отрежь" ! модуль.jpg
  2. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Отредактировал чертеж, неправильно отобразил размеры. :)
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Укажите размеры от центра до центра в стандартных модулях и угловых.
  4. nick064
    nick064
    nick064
    Казань
    Здравствуйте! Стандартный модуль-250мм, Угловой модуль-320мм.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @nick064, за пару недель интересно, рассчитали или ещё нет? Если нет, то для расчета слишком мало данных. Нет данных - ширины марша, нет ясности по схеме - это с площадками или забежные ступени. Да и размеры у вас указаны не верно, если межосевое 250 и 320, то 830 и 1500 на ваших схемах никак не получатся. Надо измерять более точно
    Принцип установки ступеней модульных лестниц - на прямом марше ступени имеют перехлёст, необходимый для "завязки". Обычно он равен 75мм, это оптимальное значение для ступеней с небольшими фасками, но может быть чуть больше или меньше, это обусловлено применяемой фурнитурой.
    Длина ступени равна ширине марша.
    Ширина ступени равна межосевому расстоянию + перехлёст.
    Межосевое расстояние равно проступи.
    На забеге желательно соблюдать равную проступь по линии хода и при этом желательно чтобы она была не меньше чем на прямом марше.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Скорее уж - "за пару лет". :)]
