Помогите придумать удобную лестницу в доме из газоблока
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Margo65, 30.05.14.
  1. Margo65
    Margo65
    Margo65
    Зеленоград
    Добрый вечер, Вит1959 и другие участники форума! Помогите, пожалуйста, придумать удобную лестницу в доме из газоблока. Дом самый обычный, но есть одна особенность - в холле, где должна быть лестница на второй этаж, расположено окно. Хотелось бы понять, какой формы должна быть лестница, чтобы она как можно меньше закрывала окно? Мы долго думали, но в голову ничего дельного не приходит...Помогите, пожалуйста, разобраться. Фото холла прилагаю.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Проект или эскиз представьте с размерами.
    -Высота от чистого до чистого пола?
    -Будущая толщина перекрытия?
    -Размер в свету между балками (там где будет проем под лестницу)?
    -От куда и куда будем подниматься по лестнице?
  3. Margo65
    Margo65
    Margo65
    Зеленоград
    Проекта нет, эскиз попробую нарисовать в выходные (у меня с этим проблема) :|: -Высота от чистого до чистого пола-284 см -Будущая толщина перекрытия-20 см -Размер в свету между балками (там где будет проем под лестницу-от первой балки до второй 100 см, от второй до третьей 50 см -От куда и куда будем подниматься по лестнице?-Подниматься хотелось бы с правой стороны, затем площадка, либо поворотные ступени (не знаю как лучше),и поворот налево...как-то так:)
  4. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
    Здравствуйте. Окно однозначно будет перекрываться. Ограждение с двух сторон делать по второму трапу однозначно. Или место под лестницу искать другое. Размеры с эскизом в студию.
  5. Margo65
    Margo65
    Margo65
    Зеленоград
    Добрый вечер, участники форума! Извините за долгое молчание (задержалась на даче, а интернета там нет) :( Вот мои эскизы, не судите строго...Другого места под лестницу нет, поэтому хочется чтобы окно перекрывалось как можно меньше. Поэтому прошу у вас совета!
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы не ответили на мой вопрос.
  7. Margo65
    Margo65
    Margo65
    Зеленоград
    Хотелось-бы с правой стороны с поворотом налево.
  8. Margo65
    Margo65
    Margo65
    Зеленоград
    Поясню-начинать движение справа, вдоль стены где расположено окно, далее поворот налево уже вдоль окна (может начинать движение вдоль правой стены от окна, далее поворотные ступени или поворотная площадка затем налево. Во втором случае главное не удариться головой об лагу. Есть возможность убрать вторую лагу. Вообщем запуталась я совсем. :faq:Мужчины!помогите советом, расчетами, схемами! :)
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    e3r6zvexazk8trstdk.1316488609.jpg ez5fjc3pynlxz4kr3.1366604524.jpg btps3ycztu3kxuomxx.1316488517.jpg
    С этой задачей наилучшим образом справится полностью подвесная лестница от Ваших лаг.
    Единственное что малость смущает, это то, что первая лага отстоит от стены.
    Кстати, на каком расстоянии от стены с арочным окном проходит эта первая лага?
    Вот несколько фото подобных лестниц.
  10. Margo65
    Margo65
    Margo65
    Зеленоград
    Первая лага отходит от стены на 35 см.
  11. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Значит выход на 2-й этаж возможен как по прямой вдоль арочного окна, так и с поворотом налево?
  12. Margo65
    Margo65
    Margo65
    Зеленоград
    Да. От 1-ой лаги до 3-ей (а это 175 см) потолок-пол пока не делают, т. к. не можем придумать наиболее удобную лестницу. Хочется света побольше, потому что это единственное окно в холле.
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Конструкция чистых полов по толщине будет отличаться на этажах?
    Если да, то на сколько?
    Будет ли подшивной потолок-толщина?
  14. Margo65
    Margo65
    Margo65
    Зеленоград
    Конструкция полов отличатся не будет. Потолок будет вагонка-12мм
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какая толщина будет у чистых полов?
    Этот размер будет влиять на просвет над головой находясь на лестнице.
    Какой максимальный рост будущего пользователя лестницы?
