Как грамотно сделать из мини-подвала настоящий подвал?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ZebJoker, 30.05.14.
  1. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    В наличие имеется дом (таунхаус), у которого есть мини-подвал. То есть под перекрытием первого этажа по всей площади помещение (около 60м2), но высотой всего лишь 1 метр. В качестве пола естественный грунт. Так сделано изначально строителями.
    Хотим этот мини-подвал превратить в подвал, выбрав грунт. В общем, одни ребята нам посчитали цену вопроса всех работ под ключ… И мы стали подумывать, чтобы за эти деньги купить какую-нить однушку в старом доме, для хранения хлама и картошки ! :) На данный момент хотим сделать подвал примерно на 1/3 от площади по центру, те 20м2. Такая же площадь останется слева и справа из невыбранного грунта. И вот здесь начинаются вопросы…
    1. На какую глубину можно безопасно углубиться в моём случае, чтобы не страдал фундамент? В идеале хватило бы высоты 1.9 метра, но даже это ниже фундамента, не считая стяжки пола. Пока рассчётный вариант №1 (см.фото)
    2. Какую посоветовали бы гидроизоляцию?
    3. До какого уровня заводить гидроизоляцию внутри на стены? Чуть выше стяжки достаточно?
    4. Какую подушку под стяжку рекомендуете и на каких уровнях? Пока ориентируюсь на вариант щебень 100мм+песок100мм +стяжка100мм+гидроизоляция+покрытие пола (керамогранит).
    5. Нужен ли дренаж под стяжкой + насос, при условии что снаружи дренаж проблематично сделать?
    6. Как лучше сделать подпорные стены со стороны грунта и какой высоты? Нужна ли гидроизоляция ещё снаружи (со стороны грунта)?
    По поводу почвы скажу так. Максимальный уровень сезонных грунтовых около -1,5м, почва пучинистая. Соседи выкопали примерно такой же подвал. Сначала сделали без дренажа под полом – осенью была вода, несмотря на гидроизоляцию. Потом переделали и сделали дренаж + насос – с тех пор сухо. Снаружи дома дренажей нет.
    Хотелось бы услышать советы как удешевить процесс, за что можно не переплачивать, но и чтобы не хапнуть горя! :) Все советую по-разному. хотелось бы советов от знающих людей! Спасибо!
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Нужно заглубиться ниже подошвы фундамента? Насколько?
  3. ZebJoker
    ZebJoker
    ZebJoker
    Тула
    Скажем так, пока рассматриваем два варианта.
    1. Безопасный. Просто снять слой почвы не делая стяжку и ГИ, получив более удобный подпол. Вопрос только на сколько безопасно углубиться?
    2. Оптимальный. Снять более большой слой почвы, делая ГИ и стяжку в районе подошвы фундамента, те с высотой потолка 1,8-1,75 метра. Тут с глубиной понятно, но не понятно как грамотно сделать ГИ? Ибо наружный дренаж не сделать, ГИ фундамента как бы есть, но имхо слабая, а значит делать надо усиленную внутреннюю.
    Рыть ниже фундамента получается не оптимально, тк придётся значительно вкладываться в ГИ и нет никаких гарантий, что не будет воды.
    И, кстати, теоретический вопрос знатокам. Допустим у нас есть монолитный фундамент дома 5х5м с подошвой на отметке -2,0м и грунт весь внутри выбран также до отметки -2,0м. Стяжки пола и ГИ пола нет, те внизу грунт. Допустим, что сам фундамент 100% гидроизолирован со всех сторон. Но в почве проходят грунтовые воды на отметке -1,5м. До какого уровня может затопить подвал? :)
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
