1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строительство бани 6х13 из бруса. Планировка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем avg123, 30.05.14.
  1. avg123
    avg123
    avg123
    Всем добрый день !
    Уважаемые специалисты, требуется Ваша критика и помощь в проектировании бани.
    Баня планируется из сухого профилированного бруса 140х190, теплые полы - парная, мойка, КО, второй мансардный этаж, печь планируется газовая, топиться будет из котельной, высота потолка в парной предварительно 2.60. Хотелось бы получить кондиции русской бани.
    Прочитал ветку "вопросы к pn2" и др. но, сомнения и вопросы остались:
    1. Правильность планировки помещений.
    2. Размещение печи в парной и марки (предполагаю Куткин 3.0 газовая)
    3 Расположение дверей в парной и мойке.
    4 Размещение и размеры полоков в парной.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Обычно печка встраивается в стену между парной и мыльной. Кто будет греть мыльную?
    2. Все ваши окна выходят под свесы крыши. Влага будет там оседать.
    3. Печь в парной в вашем случае стои неудачно, будет проблема с полками. Останется куча некчемного места - значит размеры парной выбраны не верно.
  3. avg123
    avg123
    avg123
    1. Такое местоположение печи возникло из за того, что хотелось газовую печь и соответственно ее надо воткнуть в котельную. Такое расположение мне самому не нравиться, возникает проблема с полоками, но как поступить не понятно.
    2. Баня будет отапливаться от другого котла и соответственно в мыльной теплым полом и наверное батареей.
    3. Свесы крыши на крыльцо и соответственно на противоположную сторону. (Крыша двускатная)
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В жтом случае печку нужно опускать вниз почти до нижней стены. И будут полки - вдоль окна и более короткие вдоль правой и левой стен с учетом печи и двери. Тогда вход в котельную перенести на другой край. Хотя планировка плохая все равно остается.
    Вода нужна в мыльной а печь черти где. И это опять бойлер. Все зависит от случая - свет вырубили и без бани сиди.
    А печка банная должна делать все. Поэтому куча лишних трат на нагрев всего разными источниками.
    А это бол шая уязвимость и нет банного духа РБ.
  5. avg123
    avg123
    avg123
    Я так понимаю предлагается такой вариант
    А если печь не трогать, а сделать зеркально, перенеся дверь в мойке к внешней стене? (если двинуть печь к другой стене, то возникнет проблема с дымоходом - его придется выводить через мансардный этаж посередине комнаты, а так я его могу вывести через внешнюю стену)
    В котельной будет стоять другой котел, который будет отапливать дом (отдельно стоящий) и баню. Здесь где брать горячую воду для душа разницы наверное нет.
  6. avg123
    avg123
    avg123
    Забыл картинку в пост 5
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я сторонник широких полатей и не вижу причины отказываться от этого принципа в твоём варианте.
  8. avg123
    avg123
    avg123
    1 и 1.2 это мало ? увеличить до 1.8 - 2 ? Примерно так ?
  9. avg123
    avg123
    avg123
    Расположение окна напротив полоков на что то влияет ?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Будет зависеть от выбранной схемы вентиляции
    Можно и так, но я бы всё же печь вернул в первоначальный вариант снизу слева, тогда в моечной меньше места убивается "тропой прохода" ну и со стороны двери сделал бы врезку-ступени для подъёма на полок.
  11. avg123
    avg123
    avg123
    Тогда такой вариант получается
    В этом случае мне придется тянуть дымовую трубу либо в боковую стену на 3 метра под потолком (это кстати возможно ?),
    либо через мансардный этаж посередине (что не хотелось бы)
  12. avg123
    avg123
    avg123
    Еще вопрос - Николай Николаевич, стоит ли вообще связываться с газовой печью и с Куткиным 3.0 в частности (они у Вас не на первом месте стоят) ?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Объём парной у тебя большой, а газовый вариант КУТКИН на мой взгляд лишён оновных недостатков дровяного, так что для твоего случая годится. За одно Михалыч уверял, что горизонтальные участки дымоходов с его горелкой не помеха, но вот этот момент у него уточни.
    Если хочкшь печь в верхний угол задвинуть, то сначала прорисуй расстановку оборудования в моечной и прикинь, хватит ли места для удобного в ней размещения, если всё окей, то печку можно и наверху оставить.
