1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мой первый двухэтажный дом на плите
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ГарриЛумис, 30.05.14.
  1. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Думал, выбирал, опять думал думал и в итоге решил раскошелится на этот проект. Можно сказать рука уже полезла в карман тенге доставать :)
    По основным материалам расклад такой:
    бетон на плиту 250 мм, м3 43
    арматура на плиту Ф12, тн 4
    бетон перекрытие, м3 18
    арматура Ф12, тн 2
    арболит или пенобетон стены, м3 111
    перегородки, м3 29
    кирп облиц, шт (52шт /м2) 14500
    искусственный камень, м2 7
    пиломатериал, м3 16
    мягкая кровля, м2 222
    ОСБ под кровлю, м2 222
    минплита 295
    Вроде бы все устраивает и руки чешутся поскорей начать, но не покидает какое то смутное ощущение, что недосмотрел что то.
    Строить хочу всё как есть в проекте, только без веранды. Как вообще качество работы конкретно Альфаплана? Раз опыта у меня нет, то ошибок в проекте я скорей всего не увижу. Хотя начинать стройку совсем без проекта не решусь однозначно.
    Очень интересно услышать Ваше мнение по поводу мной задуманного.
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Для чего 250 мм ? 200 плита + 200 ребро жесткости на верх типа ванны= норме,
  3. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Я бы обратил внимание на следующий момент: дом, если придерживаться точно плана выйдет дорогим, но вот по площади он не большой, т. е. при средней ценовой категории материала, кв. м. готового жилья будет веше "средней по больнице", а веранда наооборот мне нравится
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
    Красивый дом, только сделал бы кухню спальней, а 35 метров для кухни и гостиной за глаза хватит.
  5. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Тем самым добавив себе гемор по проводке газа в новое помещения кухня-гостиная =норме для Россиян искать приключения на мягкое место ,
  6. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    А по-моему тут в веранде весь цимес. Я бы ее оставила. ну и согласна, спальня на 1 этаже нужна.
  7. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    я пока чертежи не видел, 250 взял из общего описания, может там типа этого что то, а какой в этом смысл? навскидку кажется если будет экономия, то минимальная. Только если так заменить кирпичный цоколь и добавить жесткости.
    не совсем понял Вашу мысль, имеется ввиду соотношение общей и жилой площади?
    По веранде - на случай теплых летних вечеров будет баня с верандой, да и удешевление ощутимое выходит. Эта веранда 100% плавно превратится в холодную кладовку с коробками, баулами, цветочными горшками и т. д.
    Признаться я ещё думал второй выход из тех помещения ликвидировать :|:
    Интересно, а зачем на первом этаже спальня? старики с нами не живут - на верху детям выходит по комнате и наша спальня.
  8. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Не самый приятный но весьма вероятный вариант - ребенок сломал ногу, как подниматься по лестнице? Еще менее приятный вариант - старики не смогут жить одни и переберутся к вам.
  9. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Ну про сломал ногу я не думал, а вот на "вырост" семьи есть возможность сделать на втором этаже из гостинной 4ю комнату. При желании можно и на первом перегородить, но пока это для меня не актуально.
    Очень интересует качество работы Альфаплана, кто с ними имел дело, черкните словечко.
  10. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    прошел месяц, объект на стадии:
    сам себе отвечу: проект по большому счету сделан нормально, строить можно:super:
