1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Поднялся фундамент (дом вместе с фундаментом плавает)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dulles, 30.05.14.
  1. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Есть здесь похожая тема, но т. к. у меня тема будет с фотками и есть существенное отличие в том, что угол поднимается вместе с фундаментом (кусок фундамента не отламывался), то решил создать новую тему.
    Небольшая предыстория. Местность очень водянистая - копнешь лопатой и уже вода. Дом щитовой, изначально стоял на обычных блоках по кругу (даже не закопанных) и постоянно по весне плавал. То в сторону чуть отъедет, то один угол поднимется, то с другой стороны половина блоков попадает, даже визуально видно было, что пол с одной стороны становился террасы выше, чем с другой. Тогда я не замечал, что именно один угол поднимается и гуляет больше всего - плывун что-ли какой именно в этом месте. Если под дом воткнуть вертикально трубу с большим диаметром, то её каждый год будет выпирать наружу, пока совсем не выпрет (пробовали некоторые столбы на трубы заменять). Но тогда в основном всё возвращалось примерно на свои места - если что и поднималось, то потом опускалось обратно.
    Заменил фундамент на мелкозаглубленную ленту (ну 70-90см, может, где-то больше, где-то меньше, наверное, но точно не ниже глубины промерзания), и пристроил большое крыльцо-террасу, которую поставил на те самые простые не закопанные блоки - решил, что если она сама будет плавать, то это не смертельно.
    Первый год или два всё было в норме, а точнее пошли в нескольких местах по кругу трещины, но вроде не сильные. Но в прошлом году по весне немного поднялся тот самый угол, что и раньше поднимался. Фундамент цел, т. е. угол дома поднимается вместе с фундаментом, кусок фундамента не отваливается, небольшие трещины, если и были, то их особо не видно. Собственно, по весне и земля вся перед входом на террасу вздыбливается (явно видно по плитке, что на земле лежит), но земля потом опускается, а фундамент нет. Крыльцо отъезжает от дома. В этом году ещё больше фундамент поднялся и поэтому еще бОльшая щель между домом и крыльцом (угол дома приподнят и угол крыльца тоже - пол под наклоном), горизонтальная балка съехала с вертикального столба.
    С других сторон дома всё в норме, только этот угол.
    Наверное, если бы фундамент сам возвращался бы обратно, то я бы, наверное, это пережил - ну привык я уже! Но с лентой дом обратно оседать не хочет.
    Вопрос - можно ли как-нибудь опустить фундамент обратно (как можно наиболее простым способом) пока крыльцо совсем не отвалилось, и что можно предпринять, чтобы в будущем этот угол не поднимался?
  2. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Общий вид передней части дома с крыльцом, ну и сам поднявшийся фундамент.
  3. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Это тоже передняя часть дома, то, что левее черного холодильника. Видно, что здесь фундамент поднялся уже меньше.
  4. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Еще дальше налево - левая сторона дома. Тут вообще всё нормально.
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Это вид через люк на крыльце под дом посередине крыльца (стык дома и крыльца).
  6. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ну и крыша - щель между домом и крыльцом.
  7. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Вес дома сказать сложно. По размерам где-то 5х9, со вторым этажом, но второй этаж над комнатами. Там, где этот поднятый угол - просто терраса в один этаж.
    Раньше крыша была шиферная, в прошлом году решил сильно облегчить дом - перекрыл крышу железом, причем не очень толстым - думал, вес будет меньше, дом гулять меньше будет.
    Лента просто по кругу дома, без полосы фундамента посередине в ширину (ошибка строителей), посередине в ширину просто положен брус 20х20.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не верю. Не может просто лента так себя вести. Наверняка под лентой еще и столбов понавтыкали ?
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ну, мне обманывать незачем, т. к. мне помощь нужна, я все как есть написал.
    Рабочие плохие были - тормозили, что-то забывали (середину сделать, блоки старые из-под дома вынуть),но никаких труб оговорено не было, так с чего бы им столбы втыкать?
    Т. к. я сомненвался в их
  10. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Сомневался в их работе, то я в трех местах прокопал вниз вдоль фундамента-глубина соответствовала. Если где и нахалтурили, то не со столбами.
    А как должна себя вести лента? Дом не может целиком вместе с фундаментом плавать?
  11. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Да и, кстати, никакие столбы не покупались,.. песок, щебень, маленькие блоки для верхнего ряда -да.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Еще как может. Более того - должен .
  13. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Ну и что тогда сделать с моим фундаментом, чтоб он опустился и больше не поднимался?
  14. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Давайте угадаю - крыльцо смотрит на юг?
  15. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Вообще-то абсолютно не угадали - крыльцо (дверь-вход на крыльцо) смотрит на север!
    По весне с этой стороны лежит много снега, когда везде уже почти растаял.
    А какое это имеет значение для фундамента?
