1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Монтаж по ГОСТу
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем CrossVik, 30.05.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Монтаж по ГОСТу
    В действующем ГОСТе 52749-2007 указано, что монтажный шов (пена) должна закрываться изнутри паропроницаемой лентой по всему периметру, а снаружи снизу - гидроизоляционной лентой, а по бокам и сверху - паропроницаемой гидроизоляционной лентой.
    У нас есть договор на поставку окон и монтаж по ГОСТу. Но контора утверждает, что снаружи по бокам и сверху шов можно закрыть только нащельником и требует за это дополнительную оплату сверх договора.
    Вопрос: это развод на дополнительные деньги за нащельник или паропроницаемой гидроизоляционной ленты для боков и верха снаружи действительно не существует?
    Нам действительно нужно чем-то защитить швы снаружи в связи с тем, что четвертей в проемах нет и они будут сделаны из утеплителя только в следующем году при отделке фасада.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    если у Вас нет четвертей, то и ПСУЛ (внешняя лента) ставить некуда. нащельник в этом случае правильный выход, только замерщик это должен был сразу разглядеть и обсудить с Вами. и ПСУЛ в Вашем случае ненужная, извините "фигня"
    я надеюсь я Вас правильно понял.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    С ПСУЛом понятно. Нащельник - правильный вариант, но мы затем будем ставить направляющие рольставень и нащельник будет лишним.
    А вместо нащельника может какую-нибудь ленту наклеить для защиты пены?
  4. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    нужно видеть проём. теоретически можно и ленту, но у нее тоже есть своя толщина. Вы разве направляющие на сами окна будете ставить? не на фасад?
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Встроенный монтаж. На внутреннюю сторону проемов в 30 мм от рамы. Предположительно эти 30 мм заклеим ЭППС. Получится внутри проема слои: рама - эппс - направляющие. Проблема в том, что рольставни будем делать через год и в этот период надо шов чем нибудь защитить.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    тогда заклейте скотчем)
    шутка)
    а если серьезно то три варианта.
    1. оставить нащельник и снять через год.
    2. наклеить ГОСТовскую ленту которая идет на внешку под отлив.
    3. замазать специальным герметиком СТИЗ-А он давно уже используется вместо ПСУЛа и более эввективен.
    если нужно будет больше информации, то вечером напишу.
  7. avd79
    avd79
    avd79
    Сколько стоит метр нащельника?
    50р?
    70р?
    На стандартную двушку это рублей 300 максимум.
    Сохранность термоизоляционного слоя стоит этих денег?
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Метр нащельника стоит от 45 рублей. На наш коттедж выходит от 5500 руб.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    так он в закупке от 30 руб стоит (от ширины зависит), так что никто особо на Вас не наваривается. а еще + работа.
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    После долгих препирательств сделали монтаж с двумя защитными лентами: снаружи и внутри. Одна сторона каждой ленты клеится к профилю, вторая - к проему. Монтажная пена защищена с двух сторон.
