Металлическая лестница
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Zsergy, 30.05.14.
  1. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    ВСем привет.
    Очень нужен совет: дошло дело до лестницы размеры: высота 170 см длинна 345 см
    по расчету в инете лестница длинна ступеней 395мм, а высота ступеней 170мм угол 26 град.
    ступеней 10.
    Как то не очень нравятся такие параметры.
    Так вот нужен совет, как лучше сделать с такими данными лестницу?
    Всем заранее спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что за высота такая интересная?
  3. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    Высота лестницы или высота ступени?
  4. Nika19
    Nika19
    Nika19
    Может, 270см?
  5. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    Именно 170 см. Это межэтажная лесница с поворотной площадкой, как в панельных домах.
    Высота этажа 3м, высота лесницы (первого марша) 1.7м второго еще не мерял.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот это и есть грубая ошибка.
    Раз лестница межэтажная, то и рассчитывать ее нужно между этажами.
    А не отдельно по маршам. Отметка уровня промежуточной площадки после расчета всей лестницы может быть откорректирована.
  7. Nika19
    Nika19
    Nika19
    А! Тогда Вы в расчет лестницы, где в интернете считали, введите параметры всей Вашей лестницы: П-образная, с поворотной площадкой, высота 3м., и размеры Вашего проёма под лестницу. Тогда Вам калькулятор просчитает параметры более корректно.
  8. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    Примерно тоже самое получилось. И можно ведь рассматривать марши как отдельные лестницы или нет?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Но расчитывать надо совместно.
  10. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    Т. е сначала лучше поставить балки, все замерить, а потом делать расчет?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сначала расчет, а потом все остальное.
  12. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    Эх балки на первый этаж уже приварил.
  13. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    Вит1959 Здравствуйте, интересно Ваше мнение как бы Вы сделали эту п образную лестницу.
    Длинна до поворотной площадки 3.56м
    высота до пола поворотной площадки 1.66м
    высота проема 3.36м
    высота от пола площадки до пола второго этажа 1.69м
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы ее просчитывал изначально полностью, а где уже получится площадка-показал бы расчет. Но не наоборот.
    Можно конечно поиграть высотой площадки за счет первого марша. Но не всегда это получается.
  15. Zsergy
    Zsergy
    Zsergy
    Пермь
    Площадку я уже ни куда не дену, а делать лестницу надо.
    На сколько плохо длинна ступеней 350-390мм?
    Что посоветуете в данном случае?
