Управление одним насосом двумя котлами, как обвязать?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Роман RUS, 30.05.14.
  1. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    поселок Константиново
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Столкнулся с проблемой женитьбы насоса ГВС которым сейчас управляется дизельный котел и нагревает бойлер косвенного нагрев, с термостатом в связи с развитием СО и добавление ТТ котла.
    Ниже суть вопроса, прошу откликнуться компетентных в таких вопросах.
    Заранее спасибо.
    Необходимо: Исключить включение горелки дизельного котла, когда работает твердотопливный.
    Задача: При температуре теплоносителя свыше 40 градусов, насос ГВС должен вклячатся термостатом (каким?)
    При температуре ниже 40 гр, управление переходит на дизельный котёл как сейчас.
    Какой термостат или иное оборудование использовать?
    Как избежать конфликов коммутации токов.
    Либо использовать другое решение отвечающее ТЗ.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не понял: какой гвс ? с чем поженили ?
    Насос загрузки бойлера имеется виду ? или что ?
    для включения и выключения насосов существуют накладные (да и всякие) датчики
    вот например http://wesersys.com/production/sist...stemy_upravleniya/termoregulyator_nakladnoji/
    у ватса тоже есть подобные штуки.
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    Что-то не ладно в вашей схеме. Если это насос нагрева бойлера, то почему он управляется и от котла и от термостата бойлера одновременно? Вы планируете добавить к существующей системе ТТ котел? Не совсем понятно. Может лучше фотографии подробные выложить?
  4. Роман RUS
    Роман RUS
    Роман RUS
    Спасибо всем за ответы и вопросы. Вопрос потерял актуальность так как бойлер продавливает насос ТТ катла и хорошо его греет. В дополнительных устройствах к счастью надобность отпала. Спасибо.
