Ремонт светодиодных ламп
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Ag9459, 30.05.14.
  1. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    У меня в квартире штук 50 ламп с цоколем GU10, в прошлом году заменил галогенки на светодиодные (по обещанию 9 ватт, в реальности 6 ватт). bulb1.jpg
    Отлично светят, приятный цвет, по яркости чуть хуже галогенок 50W/220V, на уровне 40 ватт.
    Примерно через полгода эксплуатации некоторые лампочки стали моргать. Думал, что неисправен балласт - оказалось, что дело в светодиодах. Один из трех при нагреве начинает глючить и вся лампа моргает.
    Разобрав лампочку и отпаяв светодиоды, видим такую картину:
    Сначала я определял сгоревший светодиод с помощью аккумулятора на 12 вольт и мощного резистора 10 Ом, и из трех сгоревших лампочек собирал две нормальных. Главное - не забывать положить под светодиод термопасты для компьютерных кулеров.
    Потом мне надоело, и я просто купил на алиэкспресс за 7,5 долларов целых 30 светодиодов :)
    "Epistar 3W LED Bulb Diodes Lamp Beads 240lm-300lm chip For 3W 6W 9W 12W LED Spot Light 30pcs/lot"
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6072002132.html
    и просто стал их ставить по 3 штуки, не разбираясь, что сгорело.
    Таким образом починил примерно 10 лампочек из общего кол-ва в 50 штук. С одной стороны, вроде 20% брака это много. С другой стороны, при цене лампочки меньше 4 долларов (сравнимый Osram стоит 25!) и с высоким качеством света (нормальный трансформаторный драйвер с защитой, очень близкий к галогеновому свет с высоким CRI), меня данный ремонт не напрягает - занимает 2 минуты на лампу, ничего кроме паяльника и канифоли не нужно.
    Может, кому пригодится.
    Да, забыл сказать. У меня газовая плита с трехтарифным счетчиком, и счет за электричество после замены ламп реально упал в два (!) раза, они окупились за полгода.
  2. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    В кастораме Осрам с цоколем GU10 сейчас стоит 74 руб. 50 коп. В Медиамаркте недавно распродавался Осрам Паратом Е14-6W по 49 руб.
    Стоит ли их при такой цене чинить - вопрос. Может, просто не стоит брать нонейм?
    Но информация безусловно пригодится.
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Что за чудо такое?
  4. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    в смысле плита газовая (электричество больше 4р/квтч), а счетчик трехтарифный, т. е. все энергожрущие операции (стиралка, посудомойка) производятся ночью. при отключенных кондиционерах, у меня 90% затрат на электричество - это освещение. эти расходы и уменьшились.
  5. АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    АлексейПравдин
    Владимир
    Что же это Вы там такое освещаете, что у Вас 90% состовляет потребление на освещение (Вы случайно не массмедиа освещаете) и на форуме тоже на работе сидите, чтоб ноутбук и кондиционер не потреблял дома.
  6. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Дома больше 50 штук галогенных ламп-спотов, все освещение на них. Домашние никогда не выключают за собой свет, бороться бесполезно :)
    Проще заменить лампы на светодиодные. Пробовал ставить КЛЛ, как замену рефлекторным лампочкам - отвратительно.
