Отопление карскасного дома 80 кв. м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем strtofloat, 30.05.14.
  1. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какое лучше отопление сделать в каркасном доме с утеплением 150мм по кругу? Отопление будет электричеством. Только вот интересует что лучше, поставить эл. котел (типа протерм скат) или эл. конвекторы?
    Сколько мощность должны быть у котла при данной площади?
    Сколько вообще стоит монтаж отопления под ключ для такой площади?
    Много информации есть по форуму, но хотелось бы сделать подитог)
    Если тему создал не в том разделе, просьба перенести)
  2. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    В одну контору обращался. они сказали "зачем вам котел. вам и конвекторов с такой площадью хватит"
    До этих слов был уверен в приобретении эл. котла. Теперь закрались сомнения
  3. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @strtofloat, Добрый день, утепление стен это хорошо, но теплый воздух стремится вверх, поэтому нужно хорошо утеплять потолок и пол.
    При хорошем утеплении, по мощность хватит 8-9 киловатт, по брендам, рекомендовать не буду, раньше котлы Галан были неплохого качества, сейчас ручаться не буду, уже давно не комплектовали ими.
  4. strtofloat
    strtofloat
    strtofloat
    Красногорск
    Чердак утеплён 200мм под самый конек, плюс там еще утеплитель оставшийся хранится) 5 пачек - забив все пространство) :)
    То есть Вы рекомендуете котел?
  5. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @strtofloat, Да мне кажется котел будет лучше всего...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет смысла и дорого если отопление будет ТОЛЬКО электричеством и без ТЕПЛОАККАМУЛЯТОРА.
  7. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Почти профи, при установке котла, можно будет в дальнейшем установить и теплоаккумулятор, а в случае появления газа, перейти на газ, а с уже готовой системой это сделать проще, плюсом системы с радиаторами, является их энергоотдача, которая будет на порядок выше чем у обогревателя.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Докажите- если при одинаковом энергопотреблении...получите нобелевскую премию.
  9. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Нобелевскую премию дают за КПД более 100%, а не за теплоотдачу, а про теплообмен между средой и материалами - учебник Вам в помощь по теплодинамике, теплоотдаче и споротивлении материалов, 3-4 курс инста по технической профессии!
    Аллюминий самый проводимый из доступных пользователю материал, электрообогреватели либо железные масляные либо со спиралью накаливания, последние выжигают кислород и становится душно, а не тепло.
    Также по своему строению радиатор отопления предусматривает естественную конвекцию воздуха в отапливаемом помещении.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. вы хотите сказать что тепла от батарей (при одинаковых кВт) мы получим больше?
    А куда денется тепло если батареи будут например железными- железо поглотит изменив кристаллическую решётку?...естественно при одинаковых площадях теплосъёма.
    И как эта фраза
    Перетекает в
    Алюминий более эффективен за счёт большей площади Оребрения и формирования воздушных (конвективных) потоков- за счёт того что САМ материал позволяет это сделать ПРОЩЕ и ДЕШЕВЛЕ.
    А... Е=мс2 (если память не изменяет).
  11. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    Мы щас доказываем одну и туже вещь друг другу =) в чем спор?
    Не спорю, но при одинаковой выработке энергии, ее распределение будет по другому протекать=)
    Допустим: что и электрокотел на 8 кВт и 4 масляных обогревателя по 2 кВт выработают одно и тоже количество тепла, и потребят плюс минус одно и тоже количество киловатт электроэнергии, но ее распределение будет координально разным=) вот что я пытаюсь сказать =)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А почему не 8шт по 1кВт?
  13. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    =) Можно и так =)
    Но это уже по принципу поговорки, что двумя-тремя паллетами циркуляторов с мокрым ротором можно перекрыть рабочую точку консольного насоса =)
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это означает что при большей площади теплоотдачи температура этой площади будет меньше- чтоб не выжигать кислород:)], так же распределение тепла будет более комфортным.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ой- ёй- ёй! Кислород выжигают! Весь?
