Нужен совет по обвязке ТА и котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Arturaw, 30.05.14.
  1. Arturaw
    Arturaw
    Arturaw
    Я приветствую всех форумчан.
    У меня такая ситуация.
    Дом 102 кв. м из бруса 86 года постройки. Круглогодично в нем проживаю родители. В этом году планирую менять котел КЧМ на Пересвет + ТА.
    Монтажник советует поменять чугун и железные трубы (так как есть подтеки. К тому же расширительный бак 28 лет стоял железный из которого ржавчина кусками попадала в СО) на полипропилен и алюминий. Места в котельной мало. ТА будет стоять в смежной помещении подвала.
    ВОПРОСЫ: КАК СДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СХЕМЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ТА. Например как отсекать котел когда он перестанет гореть ночью.
    Схему не удается сбросить через андроид:( постараюсь сбросить...
    Пока объясню на словах:
    Система ПЦ-ЕЦ.
    Котельная. Справа помещение где будет ТА.
    ПОДАЧА. От Стояка подачи котла планирую врезать две трубы (1 на подачу к ТА. 2-я выход горячей из ТА). Думаю еще запорный кран на стояке между 1 и 2 трубой чтоб все через ТА циркулировало. На врезках 1 и 2 тоже краны, чтоб можно было от котла подать горячую сразу в радиаторы в обход ТА.
    ОБРАТКА. Обратка проходит через помещение где ТА. там как бы через байпас ее запаралелю с ТА. Поэтому обратку тоже можно отсекать от ТА.
    Перед входом обратки в котел Цирк. насос.
  2. Arturaw
    Arturaw
    Arturaw
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    К Вашему сожалению, так не бывает. Или ПЦ или ЕЦ придется Вам выбрать. И если у Вас котел ТТ, то ПЦ безопасно делать только после ТА.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы уж людей местных уважте как нить. нарисуйте по человече, будут вам человечьи подсказки. а так это надо ж понять, что вы имели ввиду под ЕЦ и ппшками. кто вам там что насовтовал.
    а монтажника не плохо было бы на профпригодность проверить. к примеру пусть составит гидравлический расчёт того что есть и того что хочет вам наваять. да и схемку нарисует в изометрии. а то ломать то не строить, не ему же мерзнуть есливчё.
