1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Сухой погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем dok43, 30.05.14.
  1. dok43
    dok43
    dok43
    Сухой погреб
    Задумал выполнить погреб под будущей постройкой, одной из задач встала гидроизоляция последнего. И вот тут я стал штудировать интернет, литературу в поисках оптимального решения. Битумная рулонная изоляция не устроила сроком службы (в среднем 10 лет). Добавки в бетон с целью его водонепроницаемости (жидкое стекло, и т. п.) в принципе заинтересовали и рассматривались как вариант. Также был интересен глиняный клин проверенный годами (если не веками :)). Наткнулся на бентанитовые маты, в рекламе обещали что 0.9 слой глины работает как глиняный клин :) - что конечно меня заставило сомневаться в правдивости (в наше время рыночных отношений иногда складывается впечатление, что процветает не конкурентоспособный предприниматель, а искусно впаривающий свою сомнительную, но разрекламированную технологию, продукцию). Я полез с переводчиком на европейские сайты, форумы где эти маты используются уже порядка 20 лет, дабы более полно понять их возможности, без навязанной рекламы в России, и отсутствием отзывов о последних. Параллельно изучения темы, копал котлован под погреб DSC00097.JPG , после окончания земляных работ, рискнул, купил бентоматы IMG_20130903_164032.jpg .в выкопанный котлован установил опалубку для заливки первой выравнивающей стяжки толщиной 5-8 см IMG_20130918_091600.jpg , залил IMG_20130919_192624.jpg получил более менее ровные стены (локальные изъяны были заштукатурены) IMG_20130924_175535.jpg .После выравнивания и трамбовки песчаной подушки на дне, начал оббивать стены бентаматами (дюбеля 25мм) IMG_20130930_142213.jpg IMG_20130930_152219.jpg маты 5 метровые - резал мощным 30см ножом IMG_20130930_170453.jpg . Продолжение следует ниже.
  2. dok43
    dok43
    dok43
    Далее установил опалубку отступив 15 см от стен и уложив арматуру, залил сначала пол, потом стены IMG_20131001_173226.jpg IMG_20131002_095411.jpg . Все это накрыл пленкой и выдержал 5 дней IMG_20131006_183704.jpg . Далее залил крышу в виде армированной плиты (фото к сожалению не нашел) и накрыл пленкой. В таком состоянии погреб зазимовал с 2013 на 2014 год. Что же нам показала весна 2014 года :) - стаял снег, траншея под фундамент заполнена водой, ну что откроем погребок ;) - сухо. В этом году уже обкопал погреб на 50 см, обложил пенопластом 10кой, закрыл его пленкой, засыпал землей, оставив отдушины, выход под проводку и люк. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ _ СУХОГО ВАМ ПОГРЕБА :).
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Бетонит эффективней чем наплавляемая гидроизоляция?
  4. dok43
    dok43
    dok43
    Бентонитовая глина расширяется при попаданиив нее влаги (проверял сам) - таким образом зажатая между бетонами (стеной и стяжкой) при попадании влаги она равномерно роаспределяется заполняя все щели, возможные мелкие косяки при строительстве, отверстия крепежа (маты крепил дебюлями 25мм) - результат весной 2014г меня полностью удовлетворил. Да и что явилось одним из основных доводов в пользу матов это то что если бентонитовая глина замерзает или высыхает, то после поподания влаги при положительной температуре (весной) она полностью востонавливает свои свойства (если усохла то обратно расширяется - также проверял лично сам после покупки). Что касаемо наплавляемой гидроизоляции судить лучше она или хуже думаю не совсем актуально, в различных условиях выйгрышней будет тот или иной вариант гидроизоляции (в виду технических условий). Но факт, того что на наплавляемую гидроизоляцию отрицательно действуют перепады температур (особенно ниже нуля) а также механическая ранимость последней (не простит мелких косяков при стройке) перевесил мою чашу весов в пользу бентонитовой глины. А после весенней проверки с порядка 150 дюбелями прошивающими бентанитовые маты насквозь и с не единой каплей воды в погребе я уверен в свое строении не на 10 -15 лет а на всю мою жизнь ;). С уважением к собеседнику.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @dok43,
    спасибо
    но цена конечно не радует. :(
    хотя на погреб надо то...тысяч на 10
  6. topos
    topos
    topos
    1) к матам всегда идет мешек с гранулами бентонита для присыпки швов. Вы это не делали из-за маленького объема?
    2)
    Да, это один из +.
    Но полная гидратация глины заканчивается через 30-120 минут, в зависимости от производителя и количества циклов замачивания-высыхания. За это время вода частично проникает через этот материал (пока он не набух). Это недостаток. Поэтому грамотные люди для ответственных сооружений и используют эти маты только ниже воды.
    Но в целом у данного решения больше плюсов, чем минусов.
    Самое гланое не требует большой квалификации и прощает ошибки.
  7. dok43
    dok43
    dok43
    Topos. цитата - "Для герметизации и обеспечения дополнительной надежности места нахлестов просыпают непрерывным слоем гранул бентонита БентоГранулы. Край верхнего мата отгибают и по нижнему мату просыпают зону нахлеста бентонитовыми гранулами. Расход гранул бентонита составляет 0,4 кг/м.п. Проходящие через основание или стены инженерные коммуникации и строительные элементы должны быть изолированы с помощью БентоГранулы." при покупки материала _ специалист узнав для каких целей и в каком объеме я беру бентизол, объяснил как крепить материал, каковы перехлесты. Гранулы в моем случае оказались не обязательным условием. Спорить не стал :) .
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    А у Вас какой УГВ? То я смотрю что проблем-то нет особых. За труды лови 10 ку!
  9. dok43
    dok43
    dok43
    @Mastadont84,с УГВ проблем нет - 8 -10 метров .
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А вот если эту яму изначально ЭППС утеплить и сейчас плитку положить, было бы интереснее! Такой ниче бассеин выйдет!
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @dok43,
    угол лестницы какой получился? удобно спускаться?
  12. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    а не подскажете где можно в розницу найти бентонитовые маты, шнур и гранулы?
    спасибо
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    в технониколе посмотрите
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Как сделали вход в погреб? Через люк?
    Рассматривали ли дренаж? На мой взгляд, дренаж намного дешевле и надежнее - не надо никаких бетонитовых матов, просто выложить по периметру погреба трубы и отвести их в дренажный колодец, в котором пусть вода стоит ниже уровня погреба (или, по желанию, откачивать эту воду дренажным насосом за 3000 рублей).
    Опять же, бетонитовые маты не спасут от сил морозного пучения грунта, когда влажная земля замерзает и будет сдавливать стены погреба вовнутрь.
    На последней фото, я смотрю, строится ленточный фундамент вокруг погреба. У него опорный конус земли (под углом 45 градусов) будет касаться погреба, а по строит. нормам вроде бы рекомендуют под фундаментом в радиусе 45 градусов от него не вынимать грунт, чтобы несущая способность была выше. Что думаете?
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    ИМХО, при УГВ 8-10м, излишне серьёзно подошли к вопросу гидроизоляции.
    Достаточно было защитить от верховодки, соорудив что-то вроде "грибка" из рулонной ГИ поверх перекрытия.
    Котлован сверху на метр шире погреба, при обратной засыпке, "бугорок" над погребом, застелить всё это любой рулонной ГИ так, чтобы был уклон от центра погреба к краям котлована по всей поверхности. И всё. Верховодку отвели.
    Ну, можно было и дренаж уложить по краю котлована. Только, как правило, и это лишнее.
