Мотоблоки Аврора
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Shura54, 30.05.14.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На днях пришел в негодность резиновый патрубок между бензобаком и заливной горловиной. Чтобы поменять, пришлось слить бензин из бака в ведро. За сутки из ведра испарилось около 3-4 литра из 16-ти.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    За сутки. Я же говорю про несколько минут.
    Заводил на пару минут.
  3. Maestro_СПб
    Maestro_СПб
    Maestro_СПб
    Всем здравствуйте! Кто нибудь ставил на Аврору колеса от авто r13-r14? Какие варианты посадки дисков на оси придумали?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот у автора этого ролика спросите.
    Я лично ещё далёк от этого. :victory:
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я ставил на Патриот Невада, шестигранник 23мм. Под 12" и 13" колеса делал ступицы. В пластинах, на которые садится диск, просверлил отверстия под колесные шпильки, и как на автомобиле прикрутил гайками.
    удлинитель под 12  (1).jpg удлинитель под 12  (2).jpg удлинитель под 12  (3).jpg удлинитель под 12  (5).jpg
  6. Maestro_СПб
    Maestro_СПб
    Maestro_СПб
    Спасибо парни за наводку) Что нибудь придумаю)
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Спрошу ещё тут. Мне нужно купить двигатель на мотоблок. Хочу Аврора АЕ-7. У кого стоит этот двигатель, как он в работе?
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я покупал универсальные ступицы под шестигранник. Идут почти под любые диски на 4 болта и один размер на 5 болтов.
    Ещё на ступицы от фрез r13 можно прикрутить.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ну что, первый сезон "отпахал". Пора делать описание достоинств и, главное, недостатков. :victory:
    Возможно у меня бракованный экземпляр, но... достал карбюратор. Только забыл закрыть кран - полный картер бензина. Опять смена масла. :no: Хотя после очередной (сбился со счёта какой) регулировки иглы - отфрезировал весь огород без проблем. :pioner:
    Общее впечатление - МБ супер! То что я хотел. Но понимаю, что все его достоинства мне ещё предстоит раскрыть после приобретения или самоделки навесного. Длиннотексты писать не хочу, проще отвечать на вопросы. Описание разобью на несколько постов.
    Вот такой огород нужно было отфрезировать.
    Это результат осенней вспашки "струной". Не понимаю восторга местных от "струны". Я чуть не умер таская плуг.
    Первая проба
    В этом месте земля была под грядками, поэтому не показатель. Тонет в рыхлой земле. Но когда отрегулировал сошник и приноровился чуть приподнимать его - МБ "поехал". :victory:
    Полная ширина около 1,5 метров, глубина... ну тут меня закидают камнями за метод измерения. Втыкал железную линейку без фанатизма во взрыхленную землю в нескольких местах, получилось где-то от 24 до 27 см. Фрезы почти полностью в земле видны только кончики.
    Оператора у меня нет, поэтому видео снимать не смог. Вот единственный ролик
    Фрезы не точил. Зато неплохо достает корни. А их у меня много. Два ведра с шести метров прохода
    Если сдавать назад, фрезы самоочищаются.
    Вот такой редуктор.
    Многие считают, что из-за него МБ будет виснуть в земле. Было пару раз, когда МБ "упёрся" в бугор от плуга, но с "раскачки" преодолевал и это препятствие. :super:
  10. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Сколько ножей? 3? 4?
    Упс. Сам разглядел - 4
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Корни куда понесете?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не очень удачное фото сделал расстояния между удлинёнными фрезами у редуктора. По факту там 9 см.
    Выходы тросов разблокираторов сделаны неудачно. При первой пробе одна из фрез зацепила трос. Пришлось привязывать проволокой. Позже буду думать как сделать "красиво".
    IMG_20210521_135749_2.jpg IMG_20210521_135825_8.jpg IMG_20210521_135715_5.jpg IMG_20210521_135655_9.jpg
    Пока "сгуртовал". Рядом лог, туда туда скину. Органика же.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вопрос, а правильно ли (по книжному) собраны фрезы? И мысль, может по три ножа на секцию ловчее будет?
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Эти длинные 4 ножа надо перекрутить, уж слишком они близко расположенны к тросам разблоков.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не спорю, возможно не совсем правильно собрал. Но не очень отчётливо видно в мануале
