РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ. строю дом из сип. срочно нужна ваша помощь. сегодня мне постелили цокольное перекрытие. я в шоке: плиты пола собирали так. панели пришли почемуто-с выборкой 5 см. рабочие скрепляли две доски 50*150, в толщину получается 100 и на них собирали панели. ведь так нельзя? ведь канадский качественный энергоэффективный дом подразумевает исключение образования "мостиков холода" всеми возможными способами! Так о каких качествах сип можно говорить? ведь через пару лет пена осыпется! каждая доска толщиной 5см входит в панель на 5 см. в итоге: зазор между панелями как раз над зазором между досками. по логике если выборка 5см брус должен быть 100мм. в одном месте я смотрю на зазор (стык панелей) и вижу там зазор между досками 3мм! на мои претензии говорят: если брус будет один как достигнуть горизонтальной жёсткости в пролёте между фундаментом? а так мы две доски в шахматном порядке скрепляем. мы же между ними пропениваем! мы всегда так делаем... я в отчаянии, говорят перекрытие кровли тоже так будут делать, кстати в интернете попадаются схемы и фото такой сборки. знающие сиповоды дайте совет: как быть? так вообще делают? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Я не сиповод, но интересовался. Вроде все правильно, между панелями ставят брусок. Только обычно цельный на две панели, в Вашем случае 100х150. Одна панель пропенивается, вставляется брус, пропенивается вторая панель и вставляется в тот же брус. Получается панель-пена-брус-пена-панель. С досками 50х150 просто легче работать. И вообще, кто заказчик Вы или они, кто правила диктовать должен?
Как я могу диктовать правила, когда доска и панели прибыли и началась сборка? деньги за материалы мне ес-но не вернут. я ведь до подписания договора не знал, что эта фирма собирает таким образом
Как то это неправильно. Надо заставить переделывать, пока стены не возвели. Посмотри на ютубе в проекте все по уму про строительство дома из сип, там во 2 серии как раз про перекрытия. Да и вообще все серии пересмотри чтоб их косяки сразу ловить.
