Пенопласт под стяжку толщиной 150мм - треснет?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем mangust123, 29.05.14.
  1. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Надо сделать стяжку по пенопласту 150мм. При этом многие производители и связанные сними пишут, что слой пенопласта не должен превышать 50 мм. Вот меня и мучает вопрос, можноли 150мм пенопласта под стяжку положить, или он промнется и стяжка треснет? В идеале хотелось бы услышать людей с опытом использования пенопласти, и можно ли использовать ПСБ25.
  2. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Что никто не сталкивался? Неповерю
  3. Ирина7
    Ирина7
    Не белая и пушистая, а рыжая и лохматая...
    Ирина7
    Пенопласт маркой 25 фасадный, на него стяжку вроде как и не положенно класть;)...
  4. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    ПСБ – 25 Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МП 0,1-0,18
    Тоесть если я правильно понимаю то это 1000-1800кг на метр квадратный. т. е. это больше чем выдержат плиты. Или я заблуждаюсь?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если под стяжку, то такой толщины точно не надо...:no:
    Если под плиту, то надо 200 мм...ЭППС,а...
  6. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
    Под стяжку на плиты пустотки. Под плитами уличная температура.
    Да и еще теплый пол в стяжке.
  7. РавильНЧ
    РавильНЧ
    РавильНЧ
    Набережные Челны
    У меня под стяжкой 7-10 см пенопласт ПСБ-35, 3 слоя по 5 см в разбежку. Стяжка полусухая, водяной теплый пол. Все ок, поверхность идеальная. Правда времени прошло только 3 месяца с заливки.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кладите, не задумывайтесь. Только стяжку лучше-бетон 7 см и сетка 5 мм с ячейкой 100 на 100. и 3 см-потом наливной пол самонивелир-если хотите идеально.
  9. mangust123
    mangust123
    mangust123
    Киров
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А как Вы по нему ходили по пенопласту непонятно-он крошится капец.
    Это же не ЭППС.
    Да еще и теплый пол раскладывали
    Вес у Вас кг 60-65 ?
  11. Almanov
    Almanov
    Almanov
    ПСБ-35 не сильно крошится
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @mangust123,
    Для таких нагрузок можно использовать только экструзионный пенопласт, типа ПЕНОПЛЕКС. Такой используют при строительстве холодильных камер-складов.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы уж разжуйте -для каких таких нагрузок-кнауф с 25 плотностью-не подойдет?
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @nir, Экструзионный пенопласт почти не гигроскопичен. Это значит он будет меньше вбирать в себя влагу и терять теплопроводных свойств. Минимальная плотность 35кг\м.куб. Прочность на сжатие мПа от -0,25.
    А ПСБ-25 это пенопласт для ограждающих т. е. стеновых нагрузок. Остальное можно почитать в Иитернете.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кроме прочитать-еще полезно выводы делать. 1. Стяжка не несет нагрузки, кроме эксплуатационной (150 кг на м2) кнауф заявляет 6000 кг на м2. Водопоглощение-2%-при полном погружении...(если у вас наводнение-пофигу-насколько ухудшилось теплопроводность.
    И самое важное-никто не спорит, что экструдированный-лучше...но преимущества, перечисленные вами не стоят двойной переплаты. Экструзия-4000 руб, кнауф-2000 руб.
