Устройство чердачного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем NikoNZP, 29.05.14.
  1. NikoNZP
    NikoNZP
    NikoNZP
    Нязепетровск
    Вводная: перекрытие чердака нежилое. в качестве балок доски 150*50 с шагом 1200 мм сверху доска 40мм. возможна ли укладка такого пирога: изнутри. прямо на доски 150*50 и бруски между ними для каркаса - гипсокартон, пароизоляция AXTON B, мин-вата LINEROCK, поверх досок 150*50 еще слой пароизоляции тип А, прямо на нее доска 40мм? или лучше между гипсой и пароизоляцией типа А сделать вент-зазор 25 мм?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Материалы типа А - это не пароизоляция, это противоположный по функциям материал - паропроницаемая диффузионная мембрана. Поверх утеплителя, со стороны холодного чердака, этот материал можно.
