1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Лента или Плита При высоком уровне талых вод
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Cтас72, 29.05.14.
  1. Cтас72
    Cтас72
    Cтас72
    Тюмень
    Добрый вечер всем.
    Вопрос у меня такой, планирую стоить дом 6*10 из силикатного блока, плотностью 1400кг\метр квадратный. Вес дома будет не больше 250 тонн. Дом одноэтажный, для родителей. Обязательно нужен подвал, технический 1,9-2 метра высотой. Проблема в том, что весной, после таянья снега, очень высоко поднимается талая вода в грунте, на 20-30 см до поверхности, и стоит на таком уровне до июля месяца. Грунт сильнопучинистый, дома у половины соседей с трещинами на стенах. У нас на участке трубы обсадные из скважин на 70-80 сантиметров повыдавливало.
    Грунт 0,5 метра чернозем с вкраплениями болотного ила, т. к. раньше 50-60 лет назад на этом месте было болото, старики соседи еще помнят. Затем идет глина, сначала оранжевая до 2-3 метров, потом голубая, очень жирная. Затем на глубине 7-8 метров водоносный слой в виде песчаника, где то 1 метр и затем снова жирная голубая глина. Глина очень пластичная и однородная, после застывания, разбить даже молотком, почти не возможно. Грунт исследовали сами, во время бурения скважин на воду. Участки у нас у всех маленькие по 5-6 соток, скважины почти всем соседям бурил мой Отец, он у меня геолог и бурильщик, в том числе 2 скважины у нас на участке. Так что плотность отбора проб довольно высокая. Ситуация с грунтом у всех одинаковая
    Я хотел снять грунт, до глины, под всем домом, сделать подушку из песка, а затем из ПГС.
    Потом залить плиту 25-30 см, а уже на плиту лить ленту.
    Или лучше будет лить ленту на подготовленую подушку, а затем внутри ленты залить бетонный пол?
    Фундамент снаружи, вертикальную часть и отмостку планирую утеплить пенополистеролом и керамзитовым гравием. После заливки фундамента весь участок планирую поднять на 50-70 сантиметров.
    И еще, несмотря на то, что нормативная глубина промеззания для нашего региона 1,8 метра, фактическая, устонавленая путем самотстоятельных наблюдений 0,5-0,6 метра.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И не забудьте сделать гидроизоляцию всевозможную и посчитать Ваш подвал на всплытие.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
