Прошу советов в ремонте фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Лёхансен, 29.05.14.
Можно ли отремонтировать?
  1. получится
    100,0%
  2. не получится
    16,7%
  1. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу помощи в ремонте фундамента. [​IMG]
    Дом с пристроем. Пристрою лет 30, дому 50. На стенах пристроя трещины, сейчас пошли больше.
    По красной линии видно прогиб.
    Левый край стены
    Это фундамент из блоков в два ряда, местами вместо блоков кирпич.
    Глубина фундамента 130см.
    Над пристроем крыша из керамзитабетона (протекает).
    Это над окном под крышей - где протекает.
    Под досками сливная яма рядом с пристроем + с крыши вода под дом идёт.
    Можно ли это дело исправить или нет?
    Соседи подсказывают:
    1. Забурить в нескольких местах под фундамент под наклоном и залить раствором с арматурой.
    2. Сделать подкоп местами под фундамент и армировать и бетонироать
    3. Всё сломать и построить заново
  2. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Как же так никто ничего не ответил. Может уже про мой случай где-то на форуме написано, я пока не нашёл. Покажите, прошу.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Честно говоря не вижу особых причин для паники. Крышу чинить, яму сливную перенести подальше от дома дома. Отмостку теплую делать .
  4. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Чо, правда ничего страшного? А вот нижний блок поехал немного. Низ наружу. Это ссылка у Вас для меня?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну поехал, и что ? Остановился же, и стены целые ? Да и назад уже не затолкаете.
    " 9 раунд, молодой противник Кости Дзю все еще на ногах и даже пытается иногда контроатаковать ! Этот парень далеко пойдет ! "
  6. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    А с чего взяли что он именно "поехал" а не лежал так всю жизнь?
    Додумались тоже сливную яму рядом с домом сделать ...
  7. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Блоки стоят не вертикально, вот и боюсь. Думаю что не могли их криво поставить изначально. Трещины стали больше. На яму я вообще внимания не обращал и не думал ничего.
    Спасибо, Алексей, успокоили. Всё-таки попробую (если получится) завтра снять видео и выложить, чтобы нагляднее было.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы главное не переусердствуйте с лопатой ...
  9. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Всмысле много не коать? Ну это уже от моего незнания. Мне уже сказали что много выкопал. Говорят что надо в 4-6-ти местах под фундаментом выкопать 50*50*50 см и залить бетоном с арматурой. Поэтому хочу Вам показать дом на видео, если получится, чтоб было лучше видно.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо ничего подливать. Не вздумайте подкопы делать под фундамент.
    Что нужно я уже писАл .
  11. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
  12. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Может лучше на всю глубину утеплить фундамент, все-равно уже откопали на всю глубину? Ну и отмостку надо то-же.
  13. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    А как это делается? Может про это где-то написано, ткните носом пожалуйста.
  14. Лёхансен
    Лёхансен
    Лёхансен
    Самара
    Вот посмотрите пожалуйста. Воду сейчас убираю. Фундамент был обмазан каким-то раствором - похоже на известь, куски валяются в траншее. Люди говорят в нескольких местах тумбы надо задлить под фундамент, чтобы дальше не оседал. А блоки похоже изначально криво поставили, я в поражаюсь.
  15. Evgeny Z
    Evgeny Z
    Evgeny Z
    Россия, Москва
    @Лёхансен, как вариант усиления фундамента без раскопок и подкопов, попробуйте прибегнуть к технологии Юртек (гополимерное инъектирование).
