Пол баня\мойка\КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем se550, 29.05.14.
  1. se550
    se550
    se550
    город Саяногорск
    Пол баня\мойка\КО
    Добрый день, перечитал кучу тем, в голове каша прям, подскажите как лучше сделать пол.
    имеем 6*4 ленточный фундамент, высота на уровнем земли около 30-40см, план таков - парилка 2*2, мойка 2*2, КО 4*4. полы хочу с подогревом, сверху керамогранит, не проливные. и тут затык. по форуму как я понял, поднимаем уровень пола песком, пароизоляция, эппс, бетонная стяжка с подогревом, керамогранит.
    Но тут меня терзает еще другой вариант, вот насколько он возможен?
    Грунт оставляем на том уровне что есть, начинаем снизу вверх, пароизоляция, черновой пол на фундамент ложим, эппс или пенопласт, полиэтилен, стяжка, керамогранит.
    т. е. хотелось бы пол привязать к фундаменту, а не чтобы он был по грунту, но и подполье как таковое не нужно.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот из тех тем и пригласите сюда тог, чьё мнение вам кажется компетентным, так вашу тему ни кто не увидит. Я не строитель, так что по полам помочь не смогу.
    Ну и планировку на пльцах рассказывать не есть правильно, выкладывайте эскиз тогда что-нибудь подскажу.
  3. se550
    se550
    se550
    город Саяногорск
    Мнений столько, что даже не знаю чье более компетентней.
    Если же по моему варианту добавить еще продухи? то насколько нужны они там будут? вода будет выводиться из мойки, по трубе в сливную яму, т. е. внизу все сухо планируется
    Примерно так, и забыл, КО планируется больше пока как некое место более менее пригодное для комфортного жилья на время стройки, в летний период точно, зимой пока под вопросом, но скорей всего на выходные точно.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @se550, какой материал стен? Чем обусловлены размеры бани?
  5. se550
    se550
    se550
    город Саяногорск
    точно, забыл совсем, брус.
    ну как обычно, материальными затратами, размерами участка.
    больше - дороже, меньше, совсем уж тесно
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Может и толщину припомнишь? :aga: Её придётся вычесть из внутренних размеров помещений и также толщину перегородок. Обычно стандартная длина бруса 6 м., куда будешь двухметровые отбрезки бруса девать?
  7. se550
    se550
    se550
    город Саяногорск
    150*150, ну куда деть то уж разберемся, вопрос кажется был про варианты полов, причем тут лигбез про все, только не про полы? :)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    а ответ кажется был, что по полам я не отвечу.
    Не нужен ликбез, в чём проблема?
    Досвидания :hello:
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Увидел тему.
    Начнем с того, что 4 м это грязный размер. Это очень плоход для бани. Полки меньше 2м. не лечь прямо. Далее про пол. Есть цоколь. Ничего засыпать песком не нужно до уровня.
    В П и М делать стяжку по грунту:
    1. Выбираеим плодородный слой, стелим геотекстиль.
    2. Засыпаем 7-10 см песка, проливаем тромбуем.
    3. Засыпаем мелкой щебенки см 5 - это для распределения нагрузки.
    4. Укладываем ЭППС 50 или 100 мм - Саяногорск холодно зимой.
    5. По ЭППС льем армированную стяжку 5-7 см, потом клей и в него укладываем ТП.
    6. Естественно предварительно делаем сливы, укладка керамогранита.
    7. В цоколе парилки оставляем два продуха - эквиваленит проливного пола.
    Получится должно - внутри цоколя стяжка. Цоколь утепляем ЭППС, на него клеем вертикально керамогранит. Сруб ставим на гидроизоляцию (рубероид или ЭППС) на цоколь. Получаем ванну.
    8. Если в КО делать полы с подпольным пространством - то нужны подухи. Да и продумать перепд высот с порогами при переходе из КО в мыльную.
  10. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Собираюсь стяжку 10 см связать с фундаментом арматурой и залить этот черновой пол на уровне 7-8 см ниже нулевой отметки фундамента, потом теплоизоляция ЭППС 5 см. и 2 см вдоль стен фундамента, так чтобы этот тонкий пенопласт стал заподлицо со стенами сруба. Получится корыто глубиной 2-3 см, в которое планирую уложить керамогранит на термостойкий клей. Перепады температур зимой значительны.
    Хватит ли толщины 1-2 см клея для создания прочной основы для плитки?
    Будет ли ЭППС локально амортизировать при перемещении человека по плитке? Если амортизация или усадка ЭППС значительна, то это повлечет отслаивание плитки.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что не верно:
    1 стяжку с цоколем (лентой) вязать не нужно, стяжку при заливке отделить от цоколя ЭППС вертикальным на всю глубину цоколя.
    2 цоколь должен быть высоким примерно 25 см, чтобы потом приложить плитку керамогранита (она обычно 30 см) получить корыто и уложить первый венец сруба или каркаса на цоколь на такой высоте, при этом выступающая над стыком плитка керамогранита защитит стык от прямого попадания влаги и получится вентилируемый цоколь.
  12. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Вы имеете в виду, что стяжка с ЭППС и плиткой должны жить отдельно не зависимо от фундамента?
    Ну а ЭППС не будет садится при слое клея 1-2 см?
    К стенам можно но не плитку, а половину плитки. А вот как получится вентилируемый цоколь не понял. Между цоколем, ЭППС и плиткой должно быть все плотно.
  13. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Ну а стеновые плитки приклеиваемые непосредственно к ЭППС на тонкий слой клея будут держаться? Как понимаю, сам эппс к цоколю тоже должен быть плотно приклеен.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вопросов много потому что сделано не правильно. Аотому что правильно - льется плита, на ней выводится арматура и потом сверзу выливается цоколь. А вживлять плиту в уже готовый цоколь проблематично, потому что они будут жить каждый своей жизнью.
    Поэтому пуситть ЭППС вертикально до глубины цоколя в землю, потом внутри лить плиту. Если боитесь клеить керамогранит прямо на ЭППС, крепите к нему влагостойкую полосу гипсокартона и клейте. А нижний шов нужно хорошо залить силиконовым герметиком.
    Смысла цоколя в 7-5 см я не вижу. Нормальный цоколь защищает от воды на пол при высоте от 25 см. И плитку резать не нужно.
  15. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    В сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/260722/#post-10013433 вы говорите, что вязать бетонный черновой пол с фундаментом не нужно, а в этом сообщении советуете наоборот, советуете делать монолит.
    В итоге по вашему плита и будет являться фундаментом. Правильно ли я вас понял?
