Почему нельзя использовать мелкий песок для дренажа ?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Shuriken29, 29.05.14.
  1. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Ситуация такая: Начали делать дренаж верховодки со стоком в общую канаву глубина залегания от 60 до 20 сантиметров, труба 110 в геотекстиле, грунт 20-30 см. плодородный дальше глина. Далее планируется уложить трубу на дно траншеи с Геотекстилем Drenotex 120г/м2 засыпать гранитным щебнем сантиметров 20, остальное песком. Так вот проблема в том, что песок и ткань уже на участке и песок этот мелкий но очень чистый, почти белый и сквозь текстиль вроде не просачивается. Ну и собственно сам вопрос какие могут быть проблемы с его использованием ?
  2. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Пока нет ответов подробнее опишу ситуацию. Изначально дренаж задумывался для отведения дождевой и талой воды (половину прошлого лета было по щиколотку воды во время дождя и вода по весне стоит на глубине 5 см. хоть и участок с уклоном) Дом наполовину стоит на бетонных трапециях (досталось от старых хозяев) глубина залегания неизвестна а наполовину на буронабивных сваях-делал я глубина 1.5 м. с расширением у основания. Так вот зимой когда потеплело возникло несколько проблем:
    1 перекосило металлическую дверь так как трапеции приподняло сантиметров на 5.
    2 канализационная труба которая висела в 10 см. над землей приподнялась грунтом см на 15 и уклона не стало.
    3. Теперь не могу понять как зашивать цоколь (планировалось плоским шифером а потом поверх него искусственным камнем) но я так понимаю вспучивающийся грунт все поломает, ведь расстояние от пола до земли уменьшается зимой на 10-15 см.
    Траншеи собственно уже прокопаны с уклоном в общую канаву, но так как участок выше с противоположной стороны от канавы, средняя глубина сантиметров 30. Может стоит сделать глубже с откачкой из приемного колодца ?
  3. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Вот фото дома
  4. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Схема
  5. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Нет ответов, помогите сегодня ехать на дачу !
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Потому что мелкий песок заиливает всю систему.
    Забивает трубы и промежуток между гравием, а значит вода будет уходить хуже.
  7. Shuriken29
    Shuriken29
    Shuriken29
    Но как он пройдет через геоткань ?
