Выбор дымохода в несущей стене дома
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mcmorg, 29.05.14.
  1. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Нужен совет профи.
    Хочу расположить в несущей стене дома (стена посередине внутри дома) кирпичный дымоход + вентканалы.
    Будет четыре дымохода, т. к. у нас дуплекс и две разных котельных у каждого (под разные типы котлов).
    Первая котельная - ТТ котел (топить уголь+дрова). Вторая газовый котел, газ будет через 1,5 -2 года, поэтому под него хочу уже сейчас заложить дымоход.
    Дом из газобетонных блоков.
    Планировал шахту вентаканалов из кирпича м150, шахту дымоходов - печной витебский кирпич м200. Раствор вентканалов - ЦПР, а вот шахты дымоходов - вопрос...
    Вопрос:
    1. Какой раствор сделать для шахты дымохода? Для ТТ котла и для газового разный раствор?
    2. Нужно ли гильзовать газовый дымоход или будет достаточно морозостойкого кирпича на крыше? До выхода на кровлю будет идти через жилые помещения...
    3. Достаточно ли будет дымохода 150х150, высота 6 м для обоих котлов (отопление теплые полы, площадь дома 160 м2)?
    Нужен такой вариант, чтобы служил как можно дольше...сами понимаете разбирать несущую стену из-за трубы еще та проблема...
    Заранее спасибо.
  2. SferraUfa
    SferraUfa
    SferraUfa
    Обязательно нужно закладывать трубу в шахту в обоих случаях.
    Для твердотопливного котла (если котел современный и рабочая температура котла 450С, настораживает уголь) Желательно использовать трубу толщиной не менее 0,8мм из стали AISI 316.
    Для Газового котла толщина 0,5мм стали марок: AISI 304, AISI 321.
    Все дымовые каналы собирайте по "конденсату" т. е. вторая труба входит внутрь первой.
    По диаметру дымохода: тут все зависит от мощности котла и площадь м2 не всегда показатель мощности нужного котла. Это зависит еще от того греете ли вы воду за счет косвенного нагрева, насколько утеплен Ваш дом, высота потолков и т. д.
    Но в Вашем случае я думаю это не больше 40кВт. По этому 150мм думаю достаточно. Но все же если есть возможность, сначала выберите с теплотехниками оборудование.
  3. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Спасибо.
    Дом современный, хорошо утеплен. Мощность котла будет 20-24 кВт.
    Думаю, буду гильзовать оба, т. к. дымоход ТТ котла проходит через жилое помещение, перестрахуюсь от дымовых газов...
    Больше интересует, какой раствор выбрать для шахты ТТ котла, глиняно-песчаный смущает возможностью намокания и вымывания, цементно-песчанный может не выдержать температуры...
  4. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Спасибо, за ответы.
    Нашел еще интересный вариант решения проблемы конденсата.
    Предлагают в шахту дымохода между гильзой и кирпичом засыпать керамзит.
    Не могу найти в инете, выдержит ли керамзит температуру ТТ котла?
    По идее это та же глина и высокие температуры не страшны.
    Должен работать как теплоизоляция, плюс "отбирать" влагу от кирпича...
    Еще по раствору, можно ли для "верности" добавить в ЦПР немного шамотной глины?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А сталь AISI 316 не используете?
    А что думаете о применении трубы толщиной 0,8 мм?
  6. SferraUfa
    SferraUfa
    SferraUfa
    Использовать можно многое, тут вопрос надо ли такой запас «характеристик» на газовый бытовой котел?
    Это лично мое мнение. Денег много не бывает...
    Я уверен, автор умеет считать деньги.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ни кто не сомневался в том, что считать Вы умеете...
    Только Вы не ответили на вопрос: Марка стали 316 у Вас не используется ?
    По каким причинам?
