Помогите найти Автомат с реле времени ! ХЭЛП)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем JJCool, 29.05.14.
  1. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Уважаемые форумчане !
    Помогите плиз найти такую штуку - не знаю как она правильно называется.
    Смысл такой - у нас в снт в сторожке у сторожа сейчас есть выключатель которым он включает и выключает общее уличное освещение ! На улице в ящике на столбе стоит пускатель и вся электрика по уличному освещению - а к нему в сторожку идёт только провод на выключатель (по сути только замыкает/размыкает)
    так вот...хочется иметь не просто выключатель а с функцией выключения через заданное время.
    Но всё что предлагается на рынке не подходит (программируемые розетки и тп...) им нужно постоянное питание и там расчёт идёт на программирование на каждые день.
    А нужно чтобы сторож просто включал когда надо и ложился спать (грубо говоря) а выключатель тупо отключался через нужное время которое задалось при включение. Свет включем не каждые день..бывает что не нужно..поэтому ставить программируемую розетку не вариант..она каждые день будет включать а если втыкать её когда надо то постоянно настройки вбивать заново (
    Я где то видел такое дело - обычный автомат на дин рейку - на нужное кол-во ампер...и на нём прямо на морде чуть ниже тумблера крутилка с делениями от 1 до 24..часы (как то так) - вот крутишь на 5 например и включаешь автомат..а через 5 часов он отключается...вот и всё..где такое найти - блин обыскался (
    буду очень признателен.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  3. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    80км от Краснодара) привет родине моей) Я если что Из Кропоткина)
    А насчёт устройства..да - типа того...только вот это как я понимаю рассчитан на недельный цикл ..задать ему что и когда и во сколько он будет включать и выключать сам...а нужно чуть проще...тупо тумблер и крутилка с индикицией времени...
    типа того..только тут 60 мин. максимум.[​IMG]
    Или такие как по вашей ссылке могут работать как я пытаюсь найти ? тупо вкл сделал а он отщёлкнулся через 3 часа например
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Цитата со страницы по ссылке:
    Задали программы, включаете когда надо, выключается он по программе. Я нашел то, что вам надо - за минуту, навскидку. Если полазить по сайту - там наверняка есть и механические какие-нибудь. Сделайте волевое усилие - почитайте по ссылке повнимательней, думаю, там есть все, что вам нужно.
  5. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Такие автоматы ставят как я понял на лестничные пролёты в домах..типа включил снизу и пошел наверх...а ушел..а оно само выключится через заданное время...но на таких автоматах временной интервал маленький..мне надо до 6 часов примерно интервал...
  6. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Я такой держал в руках уже..и ему подобные...в магазине (и не в одном) сказали что ему надо задать программу и он рассчитан на недельный цикл...типа вкл выкл в нужные интервалы..а если вы хотите просто выключение через заданное время (время выключения задаётся перед выключением буквально 1-2 нажатиями куда то) - то не подойдёт...ибо постоянно надо будет задавать программу заново...а это много манипуляций и нажатий..сторож человек в возрасте и каждый день не сможет это делать)
    Если бы было так всё просто я бы не просил помощи тут)
    В нете на такие устройства есть аж целый сайт со схемами для пайки на нужное время) а я ни разу не паялщик)
    вот я выше картинку с автоматом вставил..там просто крутилка с интервалом..но там максимум 60 минут..а надо от 2-3 до 4-6 часов интервалы. Таких не нашел пока (
  7. SB3
    SB3
    SB3
  8. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    оно..только тут 5А...650 ватт...по таблице..а надо на 2-3 Квт...где то) щас по производителю гляну есть ли аналогичные но большей мощности..Спасибо !
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам выше писал - добавьте обычно реле
    http://www.uzo.ru/catalog/contactors/
    Cторож включает это временное реле, оно включает контактор (по ссылке в этом сообщении), через который запитано освещение.
  10. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Аааа...вас понялс...спасибо ! Теперь въехал)
    ящичек смонтировать аккуратный и всё будет работать !
  11. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Таймер ТЭ-15, например. Программируем на каждый день - включить 17-00, отключить 2-00 (например). Последовательно тумблер. Сторож включает тумблер, скажем, в 20-36 и ложится спать, в 2-00 свет сам отключится.
    Сторожа пора заменить фотоэлементом.
  12. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    У нас так - свет включается в пятницу, субботу, воскресенье. Фотореле - обычный стаканчик, тип не помню, последовательно с ним ТЭ-15, работают на пускатель. Программа ТЭ-15 такая:
    1 FRI 17-00 on
    1 SAT 02-00 off
    2 SAT 17-00 on
    2 SUN 02-00 off
    3 SUN 17-00 on
    3 MON-SUN 02-01 off
    если надо сделать включение каждый день (майские, новогодние и т. п.), то просто сторож в эти дни нажимает кнопку "Режим" 2 раза, добиваясь индикации "auto on", а отрубится все равно в 2-01.
    3 года, полет нормальный
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неожиданно выяснилось, что сторож уже не нужен! :aga: Только продавщица из ларька против...
  14. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Сторож должен быть сторожем. А освещением и водой в СНТ должны заниматься разного рода релюшки и датчики.
    А то кое-где еще сторож два раза в день "накачивает" башню, как результат дважды в день кончается вода и гниют трубы (они ржавеют от воздуха, не от воды).
  15. JJCool
    JJCool
    JJCool
    Московская область
    Тоже как вариант..спасибо ! принял к сведению)
    щас наберемся вариантом и решим что лучше)
    Я просто хочу сторожу немного облегчить жизнь..а то гореть до утра свету смысла нет..т.к в 2-3 ночи 90% народа уже дрыхнет..а кто не спит в это время - тому пофигу на уличное освещение) ввиду этого ставить фотоэлемент не хотим (да и + есть товарищи кому свет якобы *мешает* спать, мол приехали за город подышать воздухом а тут свет всю ночь как в Москве...ну...я бы поспорил - но мнение есть мнение) а до 2х ночи примерно вариант серединный)..+экономия вроде как...
    Сторож просто засыпает у себя сторожке..а так врубил и свободен) в век кибернетики живём)
