Выбивает автоматы
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем elserj, 29.05.14.
  1. elserj
    elserj
    elserj
    Елец
    Выбивает автоматы
    Здравствуйте! Срочно нужна помощь специалистов.
    Имеем два щитка, один уличный (автомат С40 и счетчик) и внутридомовой (автомат С32, далее по группам), заведено 3 фазы СИП. В большинстве случаев выбивает весь внутридомовой щиток, реже уличный, иногда оба сразу. Автомат С32 был заменен на расцепитель нагрузки 32А, продолжило выбивать нижестоящие, но пару раз выбило и его:(. От расцепителя были отключены все нижестоящие автоматы и подключена поочередно к каждой фазе лампочка, стало выбивать уличный автомат С40 на всех фазах. Был кинут временный кабель от щитка к щитку, ситуация не изменилась. Был отключен счетчик, ситуация не изменилась, был заменен автомат С40 и все продолжается.
    Что делать? Нужен совет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Схему рисуйте, почему у вас так часты замыкания?)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сфотографируйте свои щитки и выкладывайте здесь.
  4. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Выкладывайте фото, а пока похоже, что выбивает не автомат, а УЗО, при включении нагрузки между фазой и землей (РЕ)
  5. elserj
    elserj
    elserj
    Елец
    А что тут рисовать, схема была упрощена до минимума: со столба СИП 4 жилы - в автомат C40 заходят три фазы, ноль закорочен на землю, далее от автомата идет кабель 5 жил; 3 фазы, ноль и земля; три фазы заходят в расцепитель 32А, ноль на нулевую шину, земля соответственно на свою шину. Далее подключалась лампочка к нолю и каждой фазе. Результат не заставлял себя долго ждать.
  6. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Что-то из области фантастики если конечно лампочка не на 15 квт. А так что первое приходит на ум проверить фазировку на вводе мож с землёй перепутали. Другое что пришло попросите у кого нибудь рабочий автомат, ну или ток померейте клещами. Да у вас точно не дифы стоят ?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Как проложен кабель от первого щитка до второго?
    В земле или воздушкой?
    Линии бы промегерить, у соседей таких проблем нет?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не, ну Вам может все и понятно, но тогда зачем вопросы ?
    Может все-таки фотографии сделаете ? :faq: :faq: :faq:
    А то у нас тут к сожалению все экстрасенсы на Канарах сейчас отдыхают. :aga:
    Это точно !
    И через 42 кааааак е...т !:close:
  9. pavelrer
    pavelrer
    pavelrer
    От щитков не хреначит если рукой до корпуса дотронуться?
    Сфоткайте хоть ваши автоматы, они же вероятно дифы.
    Не ну если лампы такие http://www.zavodstella.ru/catalog/knu/39 то не мудрено.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    И зачем только посоветовали такое.
    Похоже так и не узнаем правды (модель) о выбивающемся расцепителе.
  11. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Сдается мне, что фоток мы не дождемся. А посему и гадать на кофейной гуще смысла нет.
