Стропила на односкатную крышу гаража
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем bobr7105, 29.05.14.
  1. bobr7105
    bobr7105
    bobr7105
    Друзья, в первые пиши на этом форму, прошу помочь с вопросом.
    Строю гараж 7м ширина, 9 длина. Хочу сделать односкатную крышу со скатом назад. Думаю положить стропила сразу на стену (стена из бетонного бессер блока). Думаю положить с шагом 0,5м стропила 100х200, как думаете выдержит крыша? (строюсь на Урале в Уфе). Большое спасибо. Примерное фото того что хочу во вложении. sxema-odnoskatnoi-kryshy-ga.jpg
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что вы имеете ввиду ВЫДЕРЖАТ?
  3. bobr7105
    bobr7105
    bobr7105
    Выдержит ли моя крыша зимой? Имею в виду снеговую нагрузку. Спасибо!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выдержать то скорее всего выдержит, но прогнётся точно- если снег убирать не будете.
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Крыша выдержит, но провиснет, как правильно сказали. Потому что на 7 метров пролета сечения 100х200 маловато, к тому же на картинке стропила, похоже, лежат плашмя.
  6. bobr7105
    bobr7105
    bobr7105
    Стропила естественно будут вертикально. Может тогда лучше взять брус 150х150? Как думаете?
    Спасибо.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Высоты 150 тоже мало на пролет 7 метров. Выход один - собирать фермы деревянные, т. к. сечения 50х250 или 50х300 вы вряд ли найдете.
  8. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Можете еще что попробовать сделать. Соединить две доски 150-50 меж собой фанерой и пробить ее часто гвоздем 50-кой. Получится что то типа балки 300-50 мм. Но это доп затраты.
  9. bobr7105
    bobr7105
    bobr7105
    А какие еще варианты можно сделать кроме деревянных стропил? Может уголок 100х100 положить? И второй вопрос: если я над воротами положу уголок 100х100 и на него положу блок (получается порядка 1,5м в полблока будет лежать на уголке) выдержит? Спасибо.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет- возьмите таблицу нагрузок металлопроката и сами увидите.
  11. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    Посчитайте на калькуляторе какой у вас угол наклона крыши, думаю если меньше 15 градусов-будут проблемы, кстати там же можно посчитать нужное сечение брусов для стропил, и кстати лучше брать два более тонких и соединять между собой чем один но большего сечения.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это большое заблуждение- при одинаковой сортности дерева.
