1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол по грунту из полистиролбетона
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Uhfybn25, 29.05.14.
  1. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Добрый день!
    Есть вопросы:
    1. заливал ли кто-нибудь пол по грунту полистиролбетоном, кто что скажет про этот материал.
    2. Какую толщину стяжки необходимо чтобы она выдержала внутренние перегородки и было тепло? В фирме советуют не менее 200 мм., но дораговато, может хватит 150 мм?
    3. На сайтах написано что под него не требуется пароизоляция - так ли это?
    Буду благодарен за советы!
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Позвони в Пластблок в Верхней Пышме там получишь достоверную инфо,
    Земеля! то что написано на сайтах читай через раз а то через 10
  3. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Я им звонил. Они мне как раз это и сказали и про толщину в 200 мм. минимум. Но насколько они говорят правду?
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Они дали ответ верный так как пол уз полистиролбетона не требует дополнительного утепления а вот гидроизоляцию из плёнки не помешает, теплый пол в планах есть ?
  5. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Нет теплый пол не планирую. А разве влага из грунта не будет испаряться и тем самым постепенно разрушать стяжку?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  7. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
  8. Mart74
    Mart74
    Mart74
    В прошлом году залил фундамент ленточный и полистиролбетонный пол по грунту.
    Пол дома залил так: 30-40 см песка с трамбовкой, п/э пленка - кажется 200 микрон, 15 см полистиролбетона + 4 см пескобетонная стяжка по сетке.
    Во второй половине дома полистиролбетона 20-25 см, стяжку сделать не успел - дожди, потом зима.
    Перезимовало всё нормально, ни стяжка ни фундамент не треснули.
  9. Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Саша Айсберг
    Здравствуйте, может уже не актуально но отвечу может кому то ещё интересно
    1 на грунт ложить нельзя мыши разорвут в хлам, я сначала залил 50-60 мм подбетонки с армировкой, армировать можно чем в голову взбредёт лишбы ячейка была поменьше. Пароизоляция не то что не нужна, она в данном случае вредна под ней начинается процесс гниения и однажны вся эта хрень начнёт проникать в жилище, а так оно дышит.
    2 крепость стяжки зависит от того сколько песка вы в неё добавили, чем больше песка тем крепче стяжка ну и соответственно холоднее. А если перегородки из гипсокартона то этот вопрос не актуален потому как давление на см2 не велико.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Что именно и где разорвут мыши?
    Чем вредна пароизоляция (хотя пленка 150-200 микрон это уже скорее гидроизол)? Она в большей степени нужна чтобы исключить подсос влаги в полы из грунта или нет?
    Что может начать гнить под пленкой? Песок?
    ЗЫ... Вопросы заданы не для поиздеваться... мне реально интересно.
  11. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Может тогда вообще цемент не добавлять? Всегда считал, что крепость ЦПС зависит сколько в него добавили цемента, а еще лучше следовать давно проверенным и рекомендуемым пропорциям.
    ТС не использует ЭППС. а собирается использовать пенополистеролбетон, это бетон с пенопластовой крошкой. Чтобы не чего не гнило под стяжками и полами нужно весь плодородный слой (и всю попавшуюся органику) убирать. Ну и как известно грунт содержит влагу, чтобы эта влага не проникала в пол, точнее пол ей не насыщался со временем, кладут гидроизоляцию, пароизоляцию.
  12. likson
    likson
    likson
    Можно сделать такой пирог?
    Пол в бане, а именно:
    Грунт
    отсыпка 100мм (уплотнить)
    пленка
    ПСБ 100мм с армированием
    накрывающий слой м200
    плитка
    Честно говоря и пленку то стелить не хочется, т. к. под отсыпкой глинистая почва и влага из нее вроде как не подсасывается, да и в нее не уходит...
    Про пучинистость глины знаю, но во-первых уже много чего залито и вроде ниче нигде не порвало, во-вторых размер стяжки всего 3*4м...не думаю что на такой площади будут огромные пучинистые силы
    Вопрос именно по слоям и возможности псб в ситуации заливки почти по грунту.
    Прошу не говорить об утеплении, теплых полах, экологии и т. д.
    Всем заранее спасибо.
    Попутно спрошу: канализ. трубы уходящие в пол как-то обходить или чем-то обмотать типа демпф ленты?
    И нужно ли в бане по периметру, там где стяжка будет с фундаментом контактировать все-таки тоже ленту проложить? илт ниче и так не будет?
  13. yariku
    yariku
    yariku
    Подскажите добрый человек, если залил 15 см полистеролбетонную стяжку под Теплый пол, нужно ли доп. утепление?
