1 этаж = что ставить канальник или кассетник?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем spb47, 29.05.14.
  1. spb47
    spb47
    spb47
    Добрый день!
    Уважаемые специалисты подскажите что ставить:
    - пригород СПб
    - 1 этаж (2 окна на юг)
    - одна большая комната-гостинная 50 метров
    Смотрю 5квт канальники или кассетники (нравятся по дизайну в центр комнаты см. рис).
    Денег объективно на все вместе до 80тр (кондиционер + установка).
    Вопросы:
    - какой бренд?
    - инвертор обязательно? (дети есть)
    - и главное какая должна быть стоимость материалы+монтаж для канальника/кассетника?
    Мой кондиционерщик предлагает Daikin (не инвертор, кассетник).
  2. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская обл, Апрелевка.
    Поставьте канальник, касетник будет очень убого смотреться в частном доме, он больше для офисов. До 80 т. р. сложно найти что то приличное из канальников. Вообще, я бы рекомендовал поставить сплит, и конечно же инвертор. Сплит с пультиком переносным, бросил в удобное место, захотел включил, а захотел выключил. У канальника стационарный пульт, вешается на стену и чтоб включить или выключить, нужно постоянно к нему подходить, но за доп. плату устанавливается и мобильный пультик, но это доп. расходы. Да и заморочек с канальником намного больше по монтажу.
  3. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Сам я отработал монтажником систем кондиционирования и вентиляции 8 лет в компании и 2 года занимался частным монтажём. Так что если есть вопросы, задавайте, постараюсь помочь, на то форум и есть.
  4. Bnv21
    Bnv21
    Bnv21
    Волгоград
    Присматриваемся к кассетнику в гостиную, какие могут быть заморочки. Над гостиной мансарда, потолок утеплен.
  5. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    Однозначно канальник
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    С моей точки зрения касетники в жилых домах и квартирах смотрятся очень не эстетично. А так, ваше личное дело. Для касетника должно быть достаточно места под подвесным потолком не только для самого блока, но и для поднятия дренажа на 10-15 см выше его, при условии что стоит помпа и большое растояние до точки слива и прямым уклоном вы не проходите. У касетника 4 направления потока воздуха и от них проблемней будет укрыться, чтоб вас не продуло. Конечно если бюджет на кондиционер не ограничен, то можно поставить канальник. Но для канальника нужно место где его расположить, при этом у него должен стоять нормальный корпусный фильтр и нужно будет делать ревизионные люки в районе подключения блока к питанию и фреонопроводу, а также люк для замены или чистки фильтра. Я склоняюсь к сплитику, но это смотря какой площади у вас гостиная. Сплит и по монтажу и по обслуживанию проще других систем, но если у вас гостиная 60кв.м и более, то лучше поставить канальник и развести потоки гибкими воздуховодами в разные края помещения, при этом пульт пду монтируем на стену в районе забора воздуха, ну или устанавливаем ик-комплект.
  7. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    А чем плох сплит?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если выбор между канальником и кассетником в частный дом то стоит, все таки, склониться в сторону канальника. Кассетные блоки, правильно написали выше, - это ближе к офисам. И еще, немаловажное, не очень приятно когда прическу портит холодный воздух, когда проходишь под ним.
    "Холод" от канальника можно более равномерно распределить по помещению, не создавая дискомфорта ...
    НО в любом случае, при стандартных потолка практичнее или сплит или напольный блок.
  9. nirdosho
    nirdosho
    nirdosho
    Конечно канальник! Прячется в подвесной потолок гардеробной, санузла или подсобки и решеточки на стене только будут. Воздуховоды шумоглушащие прокладываем и прячем их если что за потолок.
    Настенный пульт выставляется на режим авто и думать про него особо не надо.
    Систему брать однозначно инвертерную!
  10. nirdosho
    nirdosho
    nirdosho
