1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Строим как себе - газовый экспресс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Swaarog, 29.05.14.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тем про газоблок - великое множество. Материал довольно распространенный, особенно у нас в области. Оставлю за кадром его специфику и свое к нему отношение. Есть факт - люди из него строятся. Потому что считают его дешевым, потому что считают что будет быстро, потому что все соседи из него строят. Последнее - самый железобетонный аргумент.
    Каких-то особых откровений и ноу-хау в теме не будет. Будет просто поэтапный отчет по стройке. Возможно, кому-то тема поможет оптимизировать свой процесс строительства, кому-то - избежать ошибок.
    Общая задача - в три пары рук (с привлечением субподрядчиков на некоторые работы) за 2,5-3 месяца построить дом площадью 190 квадратных метров в полтора этажа. При этом сделать все качественно и с соблюдением всех нормативов и технологий. Посмотрим, что получиться - нам самим интересно...
    Входные данные.
    Довольно запущенный участок в СНТ размером 5 соток. Предварительно уже была проведена зачистка деревьев под пятном застройки, однако не до конца. Ну и как всегда - вывезти сами деревья и корчевкой заняться забыли. Участок с уклоном, как показала практика - почти в метр. Так же присутствуют старая теплица под снос и сарай без двери. Имеются электричество, скважина которой нельзя пользоваться, пучок проводов, очень удачно расположенный над въездом и колпак пока нефункционирующего газопровода.
    Так же имеется Очень Детальный План дома. С точными размерами между окнами, дверями, размерами самих окон, самих дверей, расположением унитазов и обеденных столов, но без габаритных размеров, которые для нас важнее. Высота потолков, как и стен, тоже пока не до конца понятна. Одним словом - классический вариант.
    В наличии три бойца. Старт - 5 мая.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Первый день - расчистка и разметка. Изначально заказчик хотел полностью срубить все что растет - на участке штук 15 хороших плодовых деревьев. Было. Но тут нарисовалась проблемка - остатки от прошлой чистки и новые ветки. А жечь - нельзя. Поэтому очистили только пятно застройки, пощадив все, что по краям. Решили что сначала вывезем уже имеющееся, а потом поглядим.
    Позже заказчик одумался и решил оставить то что осталось нетронутым. А иначе бы такую вот красоту пришлось пустить под топор.
    С разметкой все классически. Дом 12,6х7,6. Определили крайнюю линию, сделали отступы по краям участка. Далее из подручных материалов и бечевки сделали треугольник 3-4-5. Разметили, треугольником вывели относительно прямые углы, снова разметили, померили, получили расхождение по диагоналям в 1 см. Ждем экскаватор.
    День второй - завозка материалов и копка. Завозку, конечно, нужно было делать заранее. Ибо когда на площадке не из чего даже обноску сделать - это не очень хорошо. Небольшой гусеничник часов за 5 не только снял плодородный слой на всем пятне и сделал траншеи под ленту, но и отпланировал участок. Как уже говорилось выше - перепад был в метр. Плодородка отлично размазалась по низине, там теперь можно баобабы выращивать - слой чернозема в метр.
    К слову о том, стоит использовать технику при строительстве. Пять часов работы экскаватора безусловно дороже месяца махания лопатой после работы. Но дешевле сорванной спины и потраченного времени. как бонус - экскаватор сразу же отрыл траншеи под кабель и трубу от скважины. Единственный прокол - мы забыли с трубой положить кабель для насоса. Ну - просто забыли. Так что придется чуть позже снова рыть и прокладывать.
    С вынутым грунтом тоже получилось замечательно - на участке оказался песок. По качеству не сильно хуже карьерного. Было решено оставить его на нижний слой обратной засыпки. Одновременно решилась проблема с его вывозом.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    День третий - обноска, щиты для опалубки пяты и хождение с нивелиром (5 или 6 кругов, если не больше - после третьего не считали). Сделали обноски, выставили и заново разметили будущий фундамент уже по выкопанному. Кое-где пришлось подрубать. Из-за склона часть пяты оказалась даже выше выкопанного - подсыпали и трамбовали. Задача была вывести основание траншеи максимально близко к финишному уровню. Чтобы в последствии не было проблем с выравниванием основной ленты. Вывезли трупы деревьев.
    Это не могилки, это ямы под столбы будущей террасы.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    День четвертый - опалубка. Готовые щиты разнесли по траншее. Где-то пришлось подрезать, где-то наоборот наставлять. Но так все равно быстрее, чем собирать на месте. Низ щитов распирался бруском по ширине будущей пяты (200х600), верх фиксировался тоже бруском на нужную ширину. После установки еще раз прошлись с нивелиром и выровняли опалубку в уровень. Привалили стенки землей от распирания. Пленка - чтобы бетон в песок не ушел. Армирование - три нитки d12 на бетонных подставках с перевязкой углов.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну и результат четырех дней работы - заливались вечером того же дня, когда выставили опалубку. Сразу в готовый бетон были натыканы по размеченному обрезки арматуры d6 - в дальнейшем на них будет связан арматурный каркас. Заливались лентой. Хотя лента попалась какой-то не той системы и толком не могла никак встать. Так что погонять бетон по опалубке лопатами тоже пришлось.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пята выстоялась 3 дня - как раз были праздники-выходные. Далее - распалубка и уже монтаж опалубки самой ленты.
    По самой ленте и схеме заложения фундамента. У нас МЗФЛ с обратной отсыпкой и полами по грунту. Сечение пяты - 200х600. Сечение ленты 800х300. Центральной несущей стены - 800х400. Итого высота ленты с пятой - 1 метр. Из них 300 мм будет над землей - цоколь. 700 в земле, глубина промерзания грунта у нас в регионе 600-700. Почва - песок + организован дренаж. Плюс поправка на то, что будут полы по грунту с ВТП. Таким образом мы решили не утеплять отмостку - это в данной ситуации как бы совсем лишнее. Утеплялся лишь цоколь на высоту 500мм (50мм фасадного ПСБ).
    Полдня на распалубку, день на вязку арматурного каркаса и день на сборку щитов. Щиты так же готовились заранее и сразу обтягивались пленкой. Пленка чтобы перекрыть слишком большие щели, ну и чтобы опалубка легче отходила от бетона. С одной стороны идея делать готовые щиты хороша - быстро. С другой - таскать эти гробы 6 х 0,9 метров еще то удовольствие. Доска на щиты - 150х30.
    ПСБ вставлялся сразу в опалубку. Вместе с грибками для лучшего сцепления с бетоном. Перед установкой простреляли все углы нивелиром (на высоту будущего уровня ленты), натянули шнурку, по ней крепили ПСБ. Просто гвоздями. После распалубки они замечательно вытащились вместе с досками. В дальнейшем именно пол уровню листов ПСБ распределяли бетон и ровняли - оказалось лучше всяких меток. Общий перепад высот по углам после заливки был всего 0,8см.
    Параллельно с опалубкой был сделан дренаж. Заложение - на уровне низа пяты. Геотекстиль + гравий + труба. Все с уклоном. 4 дренажных смотровых колодца. От самого глубокого будет выведена дополнительная труба в сливной колодец. Но позже.
    Заливались в этот раз бетононасосом. Прошлый эксперимент с транспортной лентой был не совсем удачным и большого желания черпать 15 кубов лопат ни у кого не было. Заранее попросили установить на насос понижающую насадку, чтобы напором не разбило опалубку. В результате - все почти идеально.
    На заднем плане не флагштоки. Это 6-ти метровые столбы под будущую террасу. 6-тиметровые потому, что неизвестно, где будет крыша террасы (как и высота потолков, пока) и на какой конкретно высоте их обрезать. Обрежем позже. По месту. Так вот и живем...
    Всего на распалубку пяты, монтаж арматуры, монтаж опалубки, дренаж и заливку ушло 6 дней - с понедельника по субботу.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    По раскреплению опалубки. Вообще тема очень серьезная и если сделать неправильно - болезненная. Наиболее нежные участки - углы и прочие места стыковки щитов. Плюс высота самой опалубки - почти метр. Поэтому было реализовано аж несколько видов крепления.
    Там, где позволяла глубина заложения (на возвышенности, участок то с уклоном) опалубку просто присыпали землей и утрамбовали. Просто закопали. С одной стороны вроде бы надежно и просто, с другой - в последствии пришлось откапывать. Ну и именно на этих участках лента сыграла понемногу туда-сюда дугой. Не получилось присыпать ровно.
    Там где лента была высоко над землей, сделали стандартный раскреп кольями и брусками. Именно тут лента получилась самая ровная и прямолинейная. И снималась опалубка на этих участках не в пример легче. По времени - чуть дольше чем закапывать. Так что это самый надежный и правильный способ. Но слегка накладный - на раскреп ушло примерно полкуба бруска. Если бы так крепили все - ушел бы куб. Брусок, естественно, потом только на дрова.
    Чтобы не повело низ опалубки, прямо по ее периметру внутри и снаружи в пяте были насверлены отверстия и туда забита арматура. На середине высоты (45см) опалубка через полметра была связана насквозь обычной вязальной проволокой. Поверху - через метр - были набиты ограничительные бруски. В результате никаких поползновений, расспираний, и чисто символическое пузо в паре мест, где доска опалубки оказалась совсем гнилой (ну вот такой вот у нас лес продают).
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    После заливки дали ленте выстояться несколько дней. Далее почти день разбирали то, что нагородили до этого. Легче всего демонтаж проходил там, где опалубка была вся над землей. Остаток недели провели за обратной отсыпкой периметра, внутренностей ленты (послойно и с трамбовкой) и монтажом дренажных колодцев.
    IMAG0878.jpg IMAG0879.jpg IMAG0880.jpg IMAG0881.jpg IMAG0882.jpg IMAG0883.jpg IMAG0884.jpg
    Всего ушло 3 30-титонника песка. Первый раскидали в рукопашную. На остальные два заглянул шлявшийся неподалеку бобкет. Все таки техника - это наше все. Ему 3 часа поелозить, нам 2 дня плюс убитые спины.
    По факту на весь фундамент с момента прихода на участок и до обратной отсыпки и дренажа ушло 15 рабочих дней. Или три полных недели.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Наконец пошли стены. В понедельник завезли блоки (первую партию) и "большой насяльника" товарищей из солнечного узбекистана. Дабы оценил фронт работ своим величественным оком и озвучил смету.
    Далее первый ряд.
    А за ним и следующие...
    Блок идущий на внешние стены (300-й) белорусский. 400-й для внутренней несущей - польский (в желтом). Но как то совсем этот польский никакой. Несмотря на красивую упаковку и более высокую цену. Куча боя, колотого, целого блока в упаковке меньше половины.
    Пока узбеки мучают стены мы занимаемся всякой ерундой вроде разборки щитов, городьбы опалубки под первый марш лестницы и антисептирования остаток доски.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    По армированию. Производитель данного блока рекомендует армировать только пространство под окнами. Поэтому на ряд ниже будущих окон были подготовлены штробленые блоки. Инструмент - шаблончик для разметка, болгарка с секционным диском и перфоратор с лопаткой (долотом). Так удобнее + легче убирать пыль, из-за которой клей плохо пристает к стенкам штробы. Арматура топиться в клею и потом замазывается сверху.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В четверг парни доделали опалубку для первого марша и площадки лестницы. Вчера мы это залили.
    Завезли остатки блока на первый этаж.
    На вечер пятницы южные гости догнали стены до середины окон. Обещали работать выходные, так что, возможно, в понедельник уже доберутся и до армо-пояса.
  12. Vovan mens
    Vovan mens
    Vovan mens
    Vlasikha, Moskovskaya Oblast', Russia
    Держите 10. Спасибо. Подписался, буду следить за Вашей стройкой. А скажите: сколько продухов по каждой стороне фундамента и в промежуточной ленте. А то визуально по фото как то маловато показалось, может они у Вас как то скрыты от глаз оказались?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А там нет продухов...
    Продухи нужны только в вентилируемом подполье. У нас - полы по грунту. С утеплением и стяжкой с втп внутри. Отверстия что видны в фундаменте - закладные - для прохода сквозь него коммуникаций - канализации, гвс и хвс, труб втп.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Хм. Снижаем темпы, но делаем. Южные товарищи, видимо, подустали. Сегодня дошли только до перемычек.
    В принципе, завтра - и будет армопояс.
    Или не будет - доживем, увидим. :aga:
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не увидел рамок/хомутов в армировании перемычки. Так и задумано?
