Фундамент на подушке из ПГС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yurchenco, 29.05.14.
  1. Yurchenco
    Yurchenco
    Yurchenco
    деревня Чапаево
    Доброго времени суток!
    Прошу Вашей помощи или консультации. Дело вот в чем:
    Имеется земельный участок. Грунты - суглинок УГВ - 3-4 м. На участке выстроен подвал 3,80 на 4,60 и перекрыт. Подвал расположен в относительной низинке. Хотелось бы поставить над подвалом фундамент для каркасного дома 7 на 8 м. Но предварительно сделав подушку из ПГС. на высоту 30-50 см. (что бы спланировать в перспективе участок выше уровня проезжей части). Далее на подушку выставить блоки ФБС-3 И сверху связать их армированным поясом 20-40 см. Серединную перемычку фундамента планирую опереть на стену подвала, но боюсь неравномерной просадки. Задумка изложена на приложенных картинках.
    Имеет ли такая конструкция право на существование или возможно ли более грамотное решение моей задачи?
    С благодарностью, Николай.
  2. Yurchenco
    Yurchenco
    Yurchenco
    деревня Чапаево
    Вот кстати то, что уже построено:
    На плите выложен ряд блоков как заготовка для серединной перемычки фундамента.
  3. Yurchenco
    Yurchenco
    Yurchenco
    деревня Чапаево
  4. Yurchenco
    Yurchenco
    Yurchenco
    деревня Чапаево
    Камазы с гравием ждут решения! Не проходите мимо!
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Надо по ПГС лить армопояс потом ставить блоки и опять пояс. иначи блоки расползутся по собственным весом .
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Yurchenco
    Yurchenco
    Yurchenco
    деревня Чапаево
    В принципе логично! Снизу ряд арматуры в бетонном слое 20 см и сверху блоков так же ?
  8. Yurchenco
    Yurchenco
    Yurchenco
    деревня Чапаево
    А вот соседи построили:
    Блоки на земле. Швы пропенены монтажной пеной.
  9. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Так а вы тоже на продажу строите. Пенить швы это оригенально.
  10. Yurchenco
    Yurchenco
    Yurchenco
    деревня Чапаево
    К счастью вся стройка затевается для себя! Поэтому и решился со своими вопросами обратиться сюда. Что бы потом люди не проезжали мимо и не смеялись. Вот почему и спрашиваю о своей перемычке фундамента посредине. Получается что она опирается на грунт через стены подвала (погреба). А наружные стены фундамента стоят на подушке из ПГС...
