Заземление, ЛЭП
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Teri72, 29.05.14.
  1. Teri72
    Teri72
    Teri72
    Заземление, ЛЭП
    Здравствуйте! Ситуация такая, участок находиться в районе ЛЭП, т. е. дом стоит под ней, крыша в 2,5 метрах. Пластиковое окно (металлические части) на втором этаже дома чуть-чуть пробивает током, "щипает". Как сделать заземление? Чем опасно?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как же это можно было построить дом под ЛЭП? :ogo: Все металлические предметы тоже заземлять будете? включая ложки и вилки? :flag:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И разрешение на постройку дома в охранной зоне ЛЭП имеется ?
    А Вы сами как думаете ?
    Это просто хозяева ЛЭП об этом не знают. :close:
    Когда узнают - сразу заземлят весь дом, в смысле могут и с землей сравнять. :aga:
  4. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Напряжение линии? Но если ручка окна щиплется, то все серьезно.
    Все жилые помещения понаруже надо экранировать сеточкой, например арматурной, прихватить друг к другу, ручки окна и пр. соелдинить с экраном, все это заземлить. И чтоб от металлических, деревянных, каменных и прочих потенциально проводящих частей до провода ЛЭП-500 было не менее 4 метров (при теплых проводах в жару вечером). Если 4 нельзя - сделать дом ниже.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Мда... Судя по аватарке автора всё серьёзно...:aga:
    Даже 0.4кВ линии имеют охранную зону в 2м, а 10кВ - 10м по обе стороны от проекции провода на землю. Ну и так далее - чем больше киловольт, тем дальше. Всякое строительство там запрещено! Именно из-за опасности и влияния на здоровье. В отличие от водоохранных зон, где тоже запрещено, но всем пофиг, здесь даже очень не пофиг.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фото всего этого счастья можно в студию?
    :super::)]:)]:)]
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемая @Teri72, может вы что-то путаете, дом не под ЛЭП, а над домом натянуты провода на 220 или 380 вольт подводящие эл. к дому? Это не ЛЭП, а ответвление. Не пугайте электриков. :)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Фото прояснит ситуацию.
  9. Teri72
    Teri72
    Teri72
  10. Teri72
    Teri72
    Teri72
  11. Teri72
    Teri72
    Teri72
    К стати есть у людей и разрешение на строительство, а у многих свидетельство на дом. В Калужской области под ЛЭП везде расположены дачи.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  13. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Фото хорошее, но точно на расстояние до провода не указывает. Но, похоже, домик нужно экранировать сеткой. И хорошо бы подальше переместить, а то вдруг провод запляшет, перекроет - и пожар.
    ЛЭП-220кВ
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    К сожалению, подтверждаются худшие ожидания. Это конечно не над крышей, но огни святого Эльма могут и по крыше побежать.
    Наличие разрешения на строительство и свидетельства на дом говорит только о том что тем кто его выдаёт на людей наплевать. И это в нашей стране, где с землёй всё в порядке.
    Садовый участок или гараж под ЛЭП это нормально, люди там бывают периодически только картошка растёт постоянно. Обязанность или требование строить дом или какое-либо строение на дачной земле у собственника нет. Ну тоесть никто дома строить не обязан.
    Вы уже построили дом? Рядом с ЛЭП или на другой стороне участка?
    Ах да, вы уже писали про 2,5 метра.
    И как строители согласились там работать?
  15. Teri72
    Teri72
    Teri72
    Строители строят причем очень много в данном СНТ. В этот выходной булем делать заземление от щитка, а вот крышу наверно буду немного демонтировать и делать скат по другому, просто ради своей де безопастности.
