1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Куда и как отводить воду?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем kostabrat, 29.05.14.
  1. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста:
    1) где правильно расположить колодец для сбора воды из дренажной трубы и ливневки?
    2) куда и как отводить воду?
    3) что укладывать сначала: дренажную трубу или каналью?
    Фундамент-мелкозаглубленная лента глубиной 50см.20-30см плодородный слой, потом 10-15 см непонятно чего, но желтого цвета, ну а потом всеми любимая в Подмосковье глина. Недавно заводил воду в дом, глубина траншеи 1.8м.Самая высокая точка дренажа, левый нижний угол нового дома, там судя по всему будет первый колодец, далее в разные стороны с уклоном 0.5-1см на 1 метр идем во круг дома. дом план-схема.jpg
  2. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    У вас дренажная канава выше участка по склону?
    У вас септик на самой высокой точке участка?
  3. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @TsPok, Ну да..А какие варианты? разница в горизонтали между местом, где предположительно, будет септик и фундаментом 45см.плюс фундамент губиной 50см,и укон в сторну септика 46 см. Итого вход в септик будет на глубине примерно145см.
    Из дренажного колодца в канаву можно насосом качать. вопрос куда его ставить?
    Может есть другие варианты?.Давайте обсудим. С удовольствием!
  4. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    Да это я уточняла, правильно ли поняла стрелку на плане. Получается, что вода идёт с дренажной канавы к вам на участок, и с крыш домов идёт к соседу (который на плане сверху).
    Если от дома до септика перепад полтора метра, то до канавы он будет все три метра. Либо и правда, насосом качать через шланг метров 50-60. А если осушать дальнюю границу, то и все 70... И выльете вы воду в канаву, а она к вам обратно по склону вернётся, если канава "жалкое подобие".
    А вариант с соседом скооперироваться и проводить водосток через него?
  5. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @TsPok, не с соседом не вариант. Как таковой дренажной канавы там нет. Я ее только планирую сделать с уклоном вправо по рисунку. 22метра до начала моего участка достаточно ровная местность. Уклон начинается от начала старого дома.
  6. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Что, так и никто не поможет? Уже планировал начинать работы. Люди, АУ!
  7. TsPok
    TsPok
    TsPok
    Красноярск
    У меня проблем с дренажом нет (наоборот, думаю, в чём бы воду удержать хотя бы для поливов), так что посоветовать ничего не могу :( Только общие соображения.
    Если собираетесь перекачивать воду в канаву насосом, то может и без разницы, где стоят накопительные бочки, хоть в самый нижний угол зарыть, чтобы вода туда самотёком со всего участка заходила. Разве что размер прикинуть, чтобы объёма хватало на сбор без перелива.
    А что такое "каналья"? Канализация? Может, одновременно укладывать можно, в одну траншею?
  8. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    @TsPok, Да, имел ввиду канализацию.
