Нижний венец
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vega30, 29.05.14.
  1. Vega30
    Vega30
    Vega30
    Jõhvi
    Нижний венец
    Если нижний венец не ровный сам по себе, а класть я его хочу на ровную поверхность, как быть подскажите? Отесывать венец или подкладывать в пустоты что-нибудь?
    спасибо.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Между венцом и фундаментом ставится подкладной брус или, как минимум, доска - антисептированная древесина. Лучше лиственница. Кладется он не прямо на бетон а на горизонтальную гидроизоляцию. Подтесывается по месту. Подкладки не допустимы.
  3. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Иногда делают так для уменьшения телодвижений - при неровной нижней поверхности сооружают опалубку и заливают бетон чуть выше нижнего края, дальше гидроизоляция и в еще мягкий бетон укладывают нижний венец и оставляют до схватывания. Или же немного по - другому: делается лента как надо, уже после схватывания опалубку наращивают и заливают бетон еще на некоторую высоту и снова в еще незастывший раствор укладывается первый венец
  4. Елка768
    Елка768
    Елка768
    Если проблема с нижним венцом (по прошествиии лет подгнили бревна) Установили окна-собираемся делать обшивку и кровлю. Подскажите пжл-может сначала стоит фундамент доукрепить? И как..)
