Бензопила Stihl - отказ в гарантийном ремонте
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем perceptron, 29.05.14.
  1. perceptron
    perceptron
    perceptron
    Купил пилу Stihl MS 211 и масло к ней заказав на сайте продавца с авторизованной мастерской.
    Выписали гарантию 2 года официального дилера.
    Пилой успел поработать в общей сложности часа 3 на протяжении 3-х дней.
    При первом запуске пила завелась далеко не с первого раза... В последствии тоже были проблемы с заводкой - сперва не придал этому обстоятельству особого значения. Спалил где-то 7 баков. Пилил умеренно c перерывами. Минут 15-20 работы и перерыв. На 3-й день пила стала плохо заводиться. При нажатии на газ стала глохнуть.
    Отвёз в мастерскую продавца, адрес которой был в талоне. В мастерской сняли глушитель и показали сквозь отверстие глушителя задиры на поршне и сказали, что я мол неправильно готовил смесь и использовал не фирменное масло. Но я то знаю, что это нетак! Разбавлял строго 1:50, как указано в инструкции (масло брал у них же). Мастерская переправила в итоге пилу для заключения в мастерскую официального дилера Stihl. Те написали акт технического состояния бензопилы: мол виноват я, так как не соблюдал пропорции топливной смеси, заливал низкооктановый бензин (есть приписка: Проверить октановое число бензина, технической возможности у мастерской нет), использовал не штилевское масло что вызвало перегрев двигателя и выход его из строя.
    Акт технического состояния бензопилы
    1) Можно ли мне как-то опровергнуть их бездоказательное утверждение насчёт масла и бензина ?
    2) Есть ли шанс что-то доказать и вернуть деньги или отремонтировать пилу ?
    3) Какие экспертизы или диагностики стоит сделать (и у кого: чтобы потом продавец не сказал мол на заборах тоже пишут) и есть ли шансы доказать свою правоту? (Насколько я понял из заключения - то, что виновато масло и бензин - это всё голосовное утверждение и экспертизы не проводилось).
    Буду признателен за любые дельные советы.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Угуууу...
    Ну, Акт хороший, подробный. Часто пишут так, общими словами и немножко бред. А тут подробно, коротко, понятно. Сервис, похоже, внимательный.
    Теперь по существу: Естественно, что бензин сервис проверить может только органолептически - цвет, консистенция, запах. Определение причин выхода из строя двигателя происходит на основании альбомов с фотографиями аналогичных повреждений и указанием причин таких повреждений. Альбомы официальные и являются даже для независимой экспертизы серьёзным документом.
    Я пилу, конечно, не видел, но Вам верю, что сознательно Вы её не ломали и неправильно не заправляли. И вообще - перегреть такой двигатель в работе нельзя даже нарочно. Не получится. А вот бензином с большим содержанием спирта или ацетона - легко, как практика показывает. Буквально в понедельник смотрел 180-го у человека, который... ну, в принципе не мог накосячить со смесью, или как то перегреть движок. А вот перегрев, да и всё. И из бака спиртяшкой несёт, аж хоть закусывай.
    Что Вам делать... Почитать ЗоЗПП в первую очередь. Если нет практики по таким спорам, лучше обратиться в ОЗПП. Там посоветуют порядок действий и помогут. Но без независимой экспертизы не обойтись, а это дорого и оплачивает проигравшая сторона. Имейте в виду, что получить противоположное заключение от НЭ у Вас шансов не много и у Продавца даже в этом случае есть шанс его опротестовать. Да плюс экспертиза топлива, без которой в этом случае обойтись, скорее всего, не получится. Тоже денег много запросят.
    В общем, обратитесь в ОЗПП за консультацией (только делите на два всё, что они скажут. Они на наших спорах деньги зарабатывают, так что их интерес надо учитывать.
  3. perceptron
    perceptron
    perceptron
    У меня из бака спиртом или ацетоном не несёт это факт!
    Стоит коса Stihl 130 - на этом же бензине с маслом отлично работает.
    Смущает ещё что оторвали днище поршня - это что за косяк - мне непонятно.
    И ещё - я отдавал в мастерскую продавца, которая как у них заверено является авторизованной по ремонту Stihl. Но они на разборку пилы передали её другой конторе - официальному диллеру и штамп этой другой конторы имеется в акте за фамилией их же мастера, проводившего разборку (лично мне такой поворот непонятен...)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ага... Это уже интересно становится.
    Ну, в другой сервис отдать продавцу не запрещается, это его право (как и проблемы:))
    Я теперь и не знаю, как лучше поступить. Вы, как я понимаю, Претензию не заявляли продавцу - всё только через сервисы проходило? Тогда сроками никакими Продавец Вам не обязан пока.
    Вот и думается - обратитесь в ОЗПП, пусть они подскажут, что правильно сделать в сложившейся ситуации. Юридически, конфликта с Продавцом у Вас ещё пока не существует, его нужно будет начинать. А на сегодня Вы отдали пилу посмотреть, они посмотрели, написали Акт о причине выхода из строя... и всё, собственно. Пока ещё не о чем разговаривать.
    Но готовьтесь к некоторым финансовым затратам и потенциальной возможностью эти деньги не возместить.
    P. S.: И ещё я заинтересовался оторванным днищем поршня и заклиненным верхним шатунным подшипником, но выводы делать не имею права, поскольку я не эксперт, а так, поболтать тут хожу, а тема эта приобретает юридический уклон (впереди не исключено судебное разбирательство) и любое заявление по поводу возникновения чего-то может сбить с толку и заставить сделать неправильный шаг. Так что пока воздержусь от технических заявлений.
  5. perceptron
    perceptron
    perceptron
    Я выяснил, что заменить поршневую будет стоить 130-150 уе: дешевле наверное отремонтировать, чем по экспертизам мотаться...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, как бы...
    Здесь верно то, что оплатили и получили результат, а в случае конфликта есть шанс заплатить намного больше, но не получить результата.
    В общем, вам решать.
    Юриста знакомого нет по этим делам? В смысле - защита прав потребителя...
    Посоветоваться бы о перспективах. Я однозначного какого-то результата не вижу. И так может повернуться, и по другому.
    Или на www.ozpp.ru загляните, может, что начитаете.
  7. perceptron
    perceptron
    perceptron
    Жалею, что купил не MS180 (по крайней мере с запчастями к ней вообще без проблем (этот момент не учёл к сожалению при покупке...)
    C этой пилой жалко потраченых денег. Но судебная экспертиза по цене будет дороже ремонта стоить. И суд может, как мне сказали, назначить ещё и повторную. Короче гемора много, шансов мало (советовался и у юриста и у озпп). Интересно есть ли вообще в природе китайские поршневые на MS211, ато что-то я засомневался ?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    После боя кулаками не машут, но все таки на будущее: не всегда 1:50 подходит на наш бензин, да еще на новые, 2-mix двигатели (убедился, возражать или переубеждать - пустая трата времени).
    А выиграть в подобных случаях и добиться гарантийного ремонта - шансов практически нет.
  9. perceptron
    perceptron
    perceptron
    Сломанное днище поршня при выпресовке пальца в сервисе к чему-нибудь обязывает продавца ? или это нормально ?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не нормально, имею в виду сам процесс. Но если поршень уже и так подлежит замене (в данном случае речь не идет за чей счет, а сам факт), то что изменится ? Ведь сломали днище уже дефектного поршня а не рабочего.
    К сожалению, при перегреве что то доказать очень трудно и тут никакая гарантия не поможет.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нннн...да, вот по этому я за старые технологии, я знаю что у нас в республике бензин нормальный, но в жизни всякое бывает. А на 211й китайцы запцацки ишо не делают, им вполне хватает 180го штилька и прочих "морально, но не физически устаревших" пил
  12. perceptron
    perceptron
    perceptron
    2Дим35: я тоже из Беларуси и заливал нормальный 92-й бензин...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @perceptron, я просто смотрю, адрес Москва, ну и подумал что Россия.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Заказов от продавцов запчастей нет, вот и не делают...
    Заказывают то на самые распространённые модели, а в этом плане 211-у Штилю до 180-го очень далеко.
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Выиграть шанс есть… и даже хороший, экспертиза может понадобиться только топлива.
    Но другой вопрос что в данном случае у вас уже врят-ли будут "дружественные" отношения с фирмой которая вам возместит ущерб.
    + добавим к этому что пила будет отремонтирована не как положено а чтоб гарантийный срок отработала или поломка была не гарантийной.
    + есть высокая вероятность что все это будет делаться достаточно долго и максимально затянут на каждом этапе с целью чтоб вы отказались от данной затеи и сделали ремонт за свой счет.
    Р. С. Беру аналогию с другой тоже известной и крупной фирмой которая производит бензопилы и не только, при наличии времени и желания думаю что со шлем тоже это можно сделать)
