Внутренняя доделка бани (вопросы новичка)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Scout02, 29.05.14.
  1. andr-o
    andr-o
    andr-o
    тоже вариант, если труба переносится. И желателен свет/окно в КО.
  2. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
  3. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    При таком переносе маленькое окно (отмечено оранжевым) в парилке, и длинное в моечном! Комната отдыха без окна остается)
  4. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Scout02, в этом варианте окна остаются в МО и КО. Минимальные изменения перегородок и не нужно переносить трубу. В парилке окно не нужно. Вентиляцию МО и ПО можно сделать одной трубой.
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    это самый удачный вариант. Только мойку надо сделать пошире и дверь из парилки сместить к внутренней стене. Дверь из КО в МО тоже надо прижать к какой- то стене, что бы была возможность поставить лавочку и оставить место для прохода.
  6. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    А со стенами и полами как быть, какие делать бутеры?
  7. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Да, я тоже думаю что такой вариант будет оптимальным. И лишнее место в парилке займется, и мойка больше станет)
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Начнем с того, из чего у вас сделаны стены наружные и внутренние? Поподробнее, толщина слоев и какие.
  9. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Наружние стены: облицовочный кирпич (250х120х65), утеплитель минераловатный плитами (50 мм), керамзитоблок (390х188х190), штукатурка.
    Внутренние перегородки: красный полнотелый кирпич (в пол кирпича), штукатурка.
  10. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Уважаемый andr-o, помогите пожалуйста!
  11. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Сейчас на мобильном интернете, поэтому как смогу помогу. По стенам понял.
    В ПО пирог стен такой: вагонка, вентилируемый воздушный зазор - 2 см достаточно, фольга- лучше сотка. Утеплитель (базальтовая вата) можно сделать минимальный слой-1 см хватит, что бы не греть керамзитобетон.
    Желательно сделать фартук из плитки по полу-от 30 см.
    По МО вроде бы все правильно. В КО достаточно фольги на вспененной основе от 10 мм и вагонки с вентзазором.
    Теперь по полам. Я бы предложил- плитка, стяжка, фольгированыйпенофол тонкий, гидроизоляция, ЭППС, черновой пол.
    Да поразмышлял над компоновкой, вот лучший вариант:
  12. Scout02
    Scout02
    Scout02
    Тюмень
    Andr-o, огромнейшее спасибо!
