Прокладка рыжих канализационных труб под дорогой на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Фахундверк, 28.05.14.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я правильно понимаю что вы проверили все трассы в России, проложенные рыжими трубами и все они через год были сломаны?
  2. Димa
    Димa
    Димa
    Если этот полиэтилен толщиной 10 мм лежит под дорогой, то ему тем более ничего не будет, если сверху по слою грунта проедет 4 тонный бульдозер (а не прям непосредственно по полиэтилену).
    Но трассе из этого 10 мм полиэтилена будет хана, потому как кроме герметичности, у канализационной трассы есть не менее важный параметр - прямолинейная геометрия с равномерным уклоном. Если труба прогнется или сплющиться, то на этом участке появиться зона с застойной водой в которой будет выпадать осадок из протока. Постоянные засоры в этом месте гарантированы. По этому под дорогой правильнее всего укладывать трубу из ковкого (не хрупкого) чугуна и уже при явной необходимости делать обоймы для неё.
    А рыжую канашку никто не отменит, потому как купить её на ближайшем рынке, привезти её на своей легковушке, придать ей нужный уклон, упаковать её в унифицированную скорлупу ЭППС, поставить унифицированный поворотный колодец и отсыпать её песочком в пучинистых грунтах самый простой, дешевый и надежный вариант.
  3. Aphelion
    Aphelion
    Aphelion
    Минск
    Предлагаю свой опыт, если потомкам будет полезен.
    Возле дома предполагалась площадка для стоянки автомобиля. было решено загильзовать канализационную трубу. В качестве гильзы выбрана асбестоцементная труба D=150 безнапорная (у нас в продаже сложно найти муфты для напорных). В связи с желанием проложить трассу в двух трубах нужно было сделать муфту. В качестве муфты использовал отрезок стальной трубы D=160, но у нее внутренний меньше 150мм, поэтому пришлось асбестоцементную трубу сошлифовывать диском. Забивал муфту аккуратно деревянной колодкой. Трубы ПВХ укладывались на дно без центровки. Для всплытия там всего 35мм.
  4. 40andru
    40andru
    40andru
    У Остендорфа есть канализационные трубы с CN 8. Можно ли её использовать без гильзования.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, подскажите как поведет себя труба рыжая на глубине 60-70 см, уложенная на песчанную утрамбованную подушку, и сверху прикрыта лотком из а/ц трубы ? У меня просто есть в наличии а/ц водоотводные лотки д
    С завода, идеально ровно отрезанные диаметром 200 мм,
    Спустя 6 лет появились проблемы в одном месте в трассе до септика, сегодня перекопал и ужаснулся ...
    По этому месту ездит только легковой очень редко ну и уголь два раза в сезон завозится на трехтоннике японском
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Добавлю что эту трассу вместе с выгребной ямой мне делал местный экскаваторщик под ключ, которому я поверил на слово, даже не видел что он там наделал, теперь понимаю что он просто вырыл траншею, где то обратно подсыпал (без трамбовки) и теперь результат
  7. Димa
    Димa
    Димa
    Так же как и эта, продавиться. Под дорогой только ковкий чугун.
  8. popovvia
    popovvia
    popovvia
    Калуга
    Предлагаю свой опыт. Труба рыжая 110 от дома до септика примерно 10 метров и идёт под заездом. Лежит на средней глубине 25 см. Сегодня привезли 15 камазов песка каждый по 10 кубов, для подъёма участка. Земля очень мягкая, болотистая, поэтому проезд очень сильно укатался и опустился, в некоторых местах сантиметров на 20. Поскольку решил бетонировать заезд, то пространство под ним, в том числе и место где лежит труба, нужно было очистить от грунта под засыпку песком. Канализационную трубу решил откопать, чтобы экскаватор мог свободно удалить грунт под заездом. После откопки трубы оказалось что грунт над ней уплотнился от колес КАМАЗа так, что в одном месте высота над трубой было 5 см, а в другом около 10 см. Так вот. Труба треснула только в одном месте, там где колесо КАМАЗа продавило грунт до 5 см., а там где второе колесо продавило до 10 см все осталось цело. Это к вопросу о том, что тут некоторые пишут что глубины 160 см не достаточно. Достаточно и полуметра.
  9. popovvia
    popovvia
    popovvia
    Калуга
    И ещё к вопросу о промерзании и уклоне. Труба пролежала уже три года, средняя глубина 25 см. Пользовался ей в том числе и зимой иногда. Никогда ничего не промерзало, а это Тверская область. После откопки оказалось что уклон полностью сохранился, ничего нигде не выпучилось.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Под проезжую часть укладывают чугунные трубы SML или зеленые Остендорф.
    Промерзает когда есть микропротечка. Допустим унитаз подтекает тонкой струйкой, иногда даже не заметно. В таком случае получаем эффект сосульки, намерзают слои и если долгое время нет залповых сливов (душ, ванна), труба замерзнет полностью. Из практики: подтекающий унитаз с понедельника до пятницы, когда в доме никого нет, сливает достаточный объем для замерзания трубы. При ПМЖ такое не происходит, т. к. утром начинается нормальный слив и все что наморозило ночью, тает.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    тут скорее везение
  12. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Спрошу, вдруг тема жива еще...возникла необходимость с появлением цк провести трубу рыжую 110 от дома до колодца. Глубина ~90см ..проблема в том что рядом буквально в метре стоит орех, дерево почтенное и очень мощное, можно ли как то защитить трубу от его корней? Скажем запустить ее в гильзу.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Саму гильзу как защитить?
    Гуглите "труба SML 110" и не надо никакой гильзы.
