Прокладка рыжих канализационных труб под дорогой на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Фахундверк, 28.05.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А я бы буквой П (т.е. не подковой, а сплошным квадратом).
    Лично я утеплил фольгированной скорлупой, но лишь по той причине что скорлупа без фольги (в др. магазине) стоила дороже ;)
    PS Толку от фольги в земле нет (имхо)
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну можно всякое понапридумывать по толк. Например заземление какое-нибудь устроить:)]
    А в части теплоизоляции Вы правы.
    А вот про короб квадратом, тут несколько сложнее.
    Во-первых как выдержать наклон трубопровода.
    Во-вторых и это главное: тепло идет от Земли. Поэтому если его перекрыть нижним листом, то останется всего лишь короб, а вот если буквой П, то тепло Земли будет участвовать в процессе.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Но ненадолго. Мало того, что от фольги толку нет без воздушного зазора, так и в земле она долго не проживет.
    Тут надо учитывать глубину промерзания. У меня ГП на 3 метрах, а труба на 1 м. Поэтому снизу пойдет только холод, а не тепло.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы реально это проверяли? Ведь глубина промерзания считается без снега.
    Например в Питере ГП 1,4 - 1,5 м, а фактически 60 см максимум. В прошлом году было 30 см в январе. (Столкнулся с необходимостью откапывать септик)
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Я назвал нормативную ГП для нашего региона ~ 2.9 м. А снега у нас зимой кот наплакал. Позапрошлая зима была почти совсем без снега :aga:
    По факту, думаю, ГП около 1,5 - 2 м, все равно ниже чем труба.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вармер, я понимаю, что в условиях Абакана скорлупа - это очень хорошо, но ведь мы обсуждаем не как у Вас сделано (о чем Вы умолчали) а только сказали
    Ведь это не панацея, учитывая ее не такую уж малую цену.
    Предлагать такое решение всем - смахивает на рекламу.
    Если почитать статьи А. Ратникова, то в условиях Средней Полосы совсем не обязательно использовать такой мощный утеплитель.
    Учитывая, что @Олег Бертов, живет в Карелии, (а именно он задал вопрос), а там климат помягче, чем в Абакане, то утеплять трубу все-таки следует, но без фанатизма.
    Переморозить ее сложно, но можно. Пустая не замерзнет, а вот если будет потихоньку намерзать, что тоже маловероятно, учитывая теплый воздух от работающего септика, то может и перемерзнуть. Очень противно, когда подкапывает кран (грешат унитазы) и утром можно проснуться с размороженной трубой.
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Чтобы не создавать новую тему, подскажите пожалуйста. труба 110 диаметра (рыжая SN4) пересекает место будущей парковки на глубине 0,4-0,5м. В дальнейшем, максимальная нагрузка - ассенизаторская машина. Как можно бюджетно защитить от сдавливания?
    спасибо
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Положить в металлической гильзе. Подходит 157 труба.
  9. Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    Mishka_Sobol
    г.Воронеж
    Уважаемые знатоки! подскажите пожалуйста наружный диаметр раструба рыжей трубы на 110.
    Другими словами - какой минимальный диаметр гильзы нужен, чтобы 110 труба в неё пролезла?
    Уже обгуглился, но именно этого размера что-то никак не найду(
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Добрый день! Максимальный диаметр раструба, канавки под уплотнительное кольцо, примерно 125-130 мм.
  11. id131887088
    id131887088
    id131887088
    Ребят, предстоит прокладка рыжей трубы 110, на глубине 30-50см под проездом и парковкой легковых машин во дворе, хочу сделать песчаную подушку и место где пересекает двор уложить из кирпича букву п, внутреннее пространство где пойдёт труба засыпать песком, хватит ли этого?
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @id131887088, этого очень мало, купи бу трубу стальную в качестве футляра. техника заедет и легко раздавит потом перекапывать придется.
  13. id131887088
    id131887088
    id131887088
    Kiriambа в том то и дело, что из техники тяжелее легкового автор уже не будет. А кирпич не поможет?
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Други!
    Под дорогой прокладывайте ТОЛЬКО чугунину!
    Лучше ковкую!
    Лучше с внутренним полимер-песчанным покрытием!
    Счастья будет полный септик!
  15. viktorov_77
    viktorov_77
    viktorov_77
    Всем добрый! даже не читая все. рыжая труба это ЗЛО! НЕ КОГДА ЕЕ НЕ ЛОЖИТЕ В ЗЕМЛЮ, ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛОМАЕТ ВЕСНОЮ ЧЕРЕЗ ГОД. проверенно лично мной длина маршрута канализации у меня была 100 метров в целом, телеинспекция показала что она сломана на процентов 50 самим же грунтом. Ложите в землю полиэтиленовые трубы толщиной 10 мм и будет все герметично и прочно на века. проверил лично 4 тонным бульдозером гусеницами железными проехался по полиэтиленовой трубе итог - как новая!
