Прокладка рыжих канализационных труб под дорогой на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Фахундверк, 28.05.14.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Мы говорим про ЛИНЕЙНОЕ расширение (удлинение) трубы. Зазор в межтрубном пространстве, мы делаем на случай превращения футляра в эллипс, а так же для избежания передачи давления грунта на рабочую трубу.
    СНиП говорит, что футляр должен быть больше рабочей трубы на 200 мм. По опыту-достаточно на 100 мм. Т, е, для трубы 110 мм, достаточно футляра 220/225 мм двухслойной, или аналогичной тубы с похожими размерами.
  2. sportsman74
    sportsman74
    sportsman74
    Челябинск
    День добрый!
    1. Где в Челябинске или Екб. можно достать центраторы как на фото!
    2. Можно ли ввод в септик (в последнем метре) выполнить под 45 градусов переходником (110), а затем непосредственно сам ввод 20-30 см прямой!
  3. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Допускается ли вместо этих центраторов использовать слой теплоизоляции?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Допускается вообще не центровать. Вот только если от нагрузки внешняя труба приобретет эллиптическую форму, непонятно, что станет с внутренней трубой. Кольца довольно жесткие, а изоляция будет мягкой. Правда, может ничего и не случится.
    Надеюсь, говорим об ЭППС?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А почему сразу не взять трубу типа Труба двух. гофр. 133/110 канализ. SN 8
    По цене получается 200 руб метр и не нужно дополнительных футляров
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А как будет стыковаться указанная труба на входе в нее и выходе из нее с обычными трубами?
    Или всю трассу гнать из таких труб?
    Ведь мы говорим о том, что трасса подходит к дороге, проходит под ней и идет дальше.
  7. tolix
    tolix
    tolix
    Рыжая канализационная труба входит в нее очень плотно без прокладок если по потоку прокладывать, да и если против потока - тоже нормально, другое дело что сами эти трубы жесткие и могут при 6-метровых отрезках быть саблей, уклон типа 1 см на метр - не поймать, надо чуть круче прокладывать и контролить середину трубы, но для дренажа то нормально.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alex_k11, @tolix, вообще-то футляр нужен для замены аварийного трубопровода. Об этом уже говорили:
  9. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    О вспененом полиэтилене типа энергофлекс
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А это там зачем ?
  11. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    чтобы трубе теплей лежалось и вместо центраторов будет работать
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Наверно можно:|: Вспененный полиэтилен (рукав, чулок) мы используем, как правило, для теплоизоляции на тепловодоснабжении. Но центраторы, особенно на больших диаметрах, будут дешевле теплоизоляции.
  13. tolix
    tolix
    tolix
    гофротрубы достаточно прочные, для безопасности над ними можно вариант с небольшим распределением нагрузки сделать, не думаю что им что то будет
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Дело в том, что в футлярах трубопровод прокладывается не только для защиты от внешних нагрузок, но и для возможности ремонта (замены) этого участка. А причины для замены труб могут возникнуть, и поэтому лучше подстраховаться.
    И ещё, футляр предохраняет дорожное полотно в случае аварии трубопровода. Правда в основном это касается напорных трубопроводов, но могут быть неприятности и от самотечных, если они заложены на небольшой глубине.
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Но как все-таки лучше сделать прокладку канализационной трубы?
    Проезд по участку строительной техники миксеры и 40 тон машин с песком.
    Труба идёт от дома до септика на глубине 500-600мм длина трубы 10 метров.
    Я думаю положить её в гильзу (трубу железную) но не все а только 4 метра?
