Душ на веранде
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем dim31, 28.05.14.
  1. dim31
    dim31
    dim31
    Душ на веранде
    ДВС!
    Купили дачу и назрел вопрос строительства душа. К дому пристроена большая веранда, целых 12 метров вот я и надумал от городить пару метров и сделать душевую, веранда стоит на ленточном фундаменте, сделана нормальная крыша.
    И вот у меня вопрос, хочу из профиля сделать каркас и обшить его либо гипсокартоном либо osb, чем лучше? И возможна ли такая конструкция, или нужно делать каркас из бруса и обшивать уже его?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Профиль металлический? Да можно и из него можно из бруса. Я бы советовал гипсокартон влагостойкий и по нему плитку. ОСБ всё-таки не для влажных помещений.
  3. dim31
    dim31
    dim31
    Профиль алюминиевый, который для гипсокартона используется, гипсокартоном изнутри, а с лицевой части (из что будет на улицу) тоже им? Или osb?
  4. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Как вариант в моем исполнении у себя на даче. 2013-09-14-165.jpg https://sanuzelservice.ru/tepliy_dush.php Каркас из металлического уголка, внутри пенопласт, снаружи поликарбонат.
  5. dim31
    dim31
    dim31
    А пластиковые панели прям на каркас крепили?
  6. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Да, на каркас (по всему периметру в уголок вшиты бруски 50х50)
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @dim31, гипсокартов и осб не предназначены для использования снаружи без защиты. Как вариант пластиковые панели, сайдинг, вагонка с покраской.
  8. dim31
    dim31
    dim31
    Подскажите еще как сделать пол? Каркас сделал, эппс в стены заложил. Сейчас думаю как делать пол, потолок принципе пол есть у веранды и мой каркас стоит на нем, его там обычные доски со щелями, а хочется более менее теплое помещение. Если на доски веранды положить лаги, между ними утеплитель и сверху цсп (осб) а ничего уже линолеум, не сгниет мой пол из за того что под цсп попадет влага?
  9. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    Еще как сгниет. При укладке той же половой доски, все равно останутся минимальные щели, через которые и будет уходить вода, а дуть не будет.
  10. dim31
    dim31
    dim31
    Так половая доска уже лежит, на нее я положу лаги, а на них ЦСП
  11. ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    ЕвгенийГанин
    А для чего такой сендвич?
  12. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Может проще поставить поддон и не заморачиваться?
    Или если вообще не вариант, то стелите на пол ацеид (или еще какую подобную плиту), на него плитку с уклоном в сторону слива. Стывк слива с плиткой как следует обработайте герметиком
  13. dim31
    dim31
    dim31
    Чтобы холодно не было, в т. ч. Поздней осенью, зимой
    Поддон, естественно, будет, непонятно как сделать остальной пол, т. е. Мыться будем в поддоне, но еще остается пара квадратных метров (там где раковина, место для переодевания)
  14. repon
    repon
    repon
    Саратов
    + присоединяюсь
    есть большая веранда из металла на сваях, обшита пласт окнами (халява), пол - половая доска хочу отгородить часть, купил душевой поддон.
    не пойму, Как стены сделать)
  15. el_corazon
    el_corazon
    el_corazon
    Киев
    У меня пол изначально был жб плита, положила плитки квадрат. А по дереву наверное прикрутила бы осб и промазала гидроизоляцией (типа битумной мастики), сверху - линолеум. Но это абсолютно дилетантский совет. Может, профи подскажут.
    У меня сейчас почти такая же задача в плане стен - угол плиткой обложила, теперь нужно перегородку сделать (отделить комуникации от капелек). Варианты пока такие - поликарбонат на каркасе из брусков (или профиля для гк), собственно гипсокартон с покрытием плиткой/панелями (каркас-профиль или брусок) и все еще думаю насчет шторки. Все-таки поддон 90х90 и со шторкой просторней, чем со стеной.
    ПЫСЫ: кстати, если позволяет пол, можно наверное пеноблоки для перегородок выложить в стеночку...На них плитку - то что думает? так можно?
