1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Монолитные консоли
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kos88868, 28.05.14.
  1. Kos88868
    Kos88868
    Kos88868
    Монолитные консоли
    Товарищи подскажите как сделать выступающую консоль? Дом кирпичный, в стену вмонтированы три трубы металлические нкт, как будет правильно сделать залить бетоном с армированием, либо делать металлоконструкцию? Но я больше склоняюсь на бетон!
  2. Kos88868
    Kos88868
    Kos88868
    Столб будет убираться!
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А можно размеры, нагрузки, сечения труб, условия их защемления?
    телепатов нет на этом форуме
  4. Kos88868
    Kos88868
    Kos88868
    Размер-ширина-155см, длина-240см, толщина при заливке-33см, нагрузка будем в основном только от самой залитой консоли, и от людей! Трубы-диаметр-100мм, толщина стенки 3 или 4 мм! Трубы на сквозь вмонтированы в стену и со стороны улицы приварены к трубам (балкам) терассы!
  5. Kos88868
    Kos88868
    Kos88868
    Толщина стены в два кирпича
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Про трубы все равно картина непонятна. чтобы их посчитать нужны все размеры. между трубами, расстояние от балок террасы.
    марш будет из чего?
    сколько есть толщины на заливку, чтобы в уровень пола 2 этажа попасть?
