После отключния насоса сразу падает давление
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Индиана Джонс, 28.05.14.
  1. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    И ещё вопросики.
    Если водяная магистраль такая длинная 60м и разветвлённая...как вы её первоначально заполняли? Или по другому: Как было организовано воздухоудаление при первоначальном заполнении магистрали?
    Или так: какие устройства для удаления воздуха предусмотрены конструкцией водопровода, где установлены?
    На вопросы конечно можно и не отвечать, это я так ...для активизации мышления:)
  2. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Изначально насос работал без автоматики, т. е. насос в сеть и на другом конце пнд в ведро, воздуха там остаться даже теоретически не должно было. После подключил к автоматике, открыл все краны которые по сути являются верхними точками, "обильно" лил воду. Одним словом ни каманам ни мешкам воздушным просто негде образоваться.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Автоматика сразу так работала, или сначала нормально, а потом нет?
  4. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Сразу, если бы сначала было все нормально путем исключения можно найти проблему.
    Новый ГА приобретен, завтра буде инсталировать, надеюсь проблема в старом ГА.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Добрый вечер. Вот мое мнение
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Пока воздух вытекает из баллона система должна работать исправно. Некоторое время.
    Может что с обратным клапаном, тот который у насоса.
  7. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Клапан на мой взгляд или работает или нет, если бы не работал то давление "утекало" бы и дальше, однако оно стабилизируется. Про воздух на входе в ГА тоже под сомнением, при заполнении ГА откручивал шланг, стравливал воздух. Буду эксперементировать с новым ГА.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Тогда настаиваю :)] на воздушном пузыре (разрыв мембраны) в ГА или в магистрали...
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ещё раз добрый. :)
    Попробуйте перевернуть ГА. Гибкая подводка позволит это не разбирая сам ГА.
