После отключния насоса сразу падает давление
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Индиана Джонс, 28.05.14.
  1. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Доброго времени!
    Как говорят ТЗВ.
    Подскажите как решить проблему: имеем скважинный насос типа Водолей, магистраль около 60 метров,
    стоит стандартная автоматика, РМ-5 + датчик сухого хода. Настройка РМ-5 заводские, 1,3-2,8.
    При открытии крана и достижении нижнего порога включается насос, давление поднимается до 3х. После срабатывания датчика насос отключается и в давление в магистрали тут же падает до 2 (+/- 0,1) т. е. обратный клапан в норме. Все эксперименты ни к чему не привели... Никто с подобной проблемой не сталкивался? Как решить?
    Исходные: Водолей, обратный клапан, ПНД 32, РМ-5 -> фильтр -> ДСХ.
    Еще нюанс: стоит ГА на 50 литров, давление при нуле в магистрали 1.4, все как положено, но ведет себя очень странно, в него почти ничего не накачивается. Накачивал 2,5 атм, давление держит, мембрана в порядке. Может бывают еще какие неисправности ГА?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    И куда по Вашему мнению вода уходит?
    1. Врет манометр.
    2. Запорный кран не держит
    3. Всасывающий трубопровод негерметичен.
    4. Неисправен обратный клапан.
  3. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Груши/мембраны для ГА продаются в магазинах.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Можно фото ГА или коротко в словах, как подключен ГА?
  5. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Доброго времени! Манометров стоит 2 (так конструктивно сложилось), оба показывают одинаковые цЫфири. Негерметичность исключаю, ибо при негерметичном клапане/трубопроводе/вентилях давление неумолимо падало бы и дальше, однако этого не происходит. Истина где-то дальше...
  6. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
  7. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Новый ША уже куплен, будет установлен в ближайшие выходные, если б проблема была в нем, не совсем уверен...
    ...новый ГА конечно...
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А фактически он, ГА стоит как на рисунке, штуцером вниз? Или вверх?
    Если мембрана порвана из крана может идти "газировка" или кран "плюётся".
    Исключите ГА из схемы. Что либо изменяется?
    "Исключить из схемы" можно клапаном. На схеме такого клапана нет.
  9. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    ГА исправен, проверял. Попробую исключить из схемы, возможно он "раскачивает" давление, но ГА в системе необходим.
  10. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Как? Самому интересно.
    С этим никто не спорит. Исключение ГА их схемы надо для проверки его исправной работы.
    Если после "исключения ГА" ничего не изменится то...что?
    Не может ГА что либо раскачивать. Его назначение - стабилизировать.
  11. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Вы писали что магистраль 60 метров...может магистраль где то завоздушена, насос пузырь обжимает...
    Магистраль по дому или по участку? Какой у участка профиль? Где в доме можно стравить воздух из труб?
  13. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Лил воду 2 дня, на фильтре кнопка сброса воздуха предусмотрена, шланг на ГА ослаблял для стравливания воздуха. Все что логически приходило в голову однако сделал.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Я не про то.
    Фильтр находится около насоса, например в подвале. Дальше магистраль идёт по этажам, как-то там изгибается и т. д. и т. п. возможно образуя улавливающие воздух зоны.
    Стравливать воздух надо на верхних этажах, в верхних точках магистрали. Как это практикуется в трубах и радиаторах отопления.
    Проверить наличие пузыря можно разобщив магистраль (именно магистраль), например после первого потребителя (где-нибудь на первом этаже) и проверить изменение в поведении автоматики. Если автоматика заработает правильно...то ищем причинно- следственную связь:cool:
  15. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Воздух стравливал, но попробую еще.
