1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Строим бюджетный дом из комбинированного блока (Теплоблок, Теплостен, Полиблок)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем PRO100, 28.05.14.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Итак потихоньку заполню тему строительства дома под крышу из комбинированного блока (Теплоблок, Теплостен, Полиблок), тем подобных не так уж много, а люди продолжают хотеть строить из данного материала.
    Бюджетный проект, из серии экономим на всякой ерунде и не экономим на основном, так думал тот кому строил этот дом. Я же знал, что экономия на материале стен это фикция и строить нужно было сразу из чего то другого. Забегая вперед скажу, потом я построил еще один дом из этого материала, но он совсем махонький 9х8 в 1 этаж и не стоит внимания. Потом были еще предложения, но на тех людей удавалось воздействовать силой джедая и они переходили на светлую сторону...
  2. PRO100
    PRO100
    PRO100
    К делу, поменьше текста побольше фоток :)
    начали все с покупки проекта, знакомому понравился проект и он его купил, потом через неделю он ему разонравился, и по деньгам былоб не очень дешего... в общем решаем его перекроить он мне присылает что хочет, я сажусь и в акаде за 10-12 часов с телефонной трубкой в руке прихожу к консенусу.
    На фото видно что было, и во что это вылилось в процессе урезания дорогих эркеров и добавления "дешевых" гаражей. На фотках пометил для интересующихся наименования комнат, красным гребенки отопления и стояки.
  3. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Немного порендерил интерьерчики и экстерьерчики, и мы решили строить так !
  4. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Составили чертежики с размерами окончательно и понеслась! На этом этапе затраты составили 15000р за проект.
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Долго думать насчет фундамента не стали, подвала небыло, дом тяжелый, возможно еще и перекрытия из плит будут (забегая вперед - не будут). В общем классика - ленточка 40см, на 150см под землю и на 50см над землей, да 2 метра в землю, зато арматуры мало...
    В общем я оценил данный фундамент, для знакомого, всего в 100к по работе и мы сошлись на 350к за все это безобразие из 60 кубов бетона, включая арматуру :pioner:
    арматура четко по расчету, экономим, хотя я любитель в верхний ряд 20ку запихать контуром :)
  6. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Трамбуем песочек 30см. Обкладываем стенки 200 микрон пленкой, 2 раза. Мои уговоры зафегачить сразу утепленную несъемную опалубку эппс опонент не поддался. :hello: Было решено потом откопать немного и кинуть глины обратной засыпкой + отмостка + утепление.
    Работы по копке и сбивке опалубки силами узбеков у меня отнимают 40 тыщ, отбивку, разметку и руководство ессно делаю сам. (все эти работы включены в вышеупомянутые 350к)
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Заливаем м250. Ессно с вибратором. Бетонщики как обычно не торопятся и перерыв между первыми 40 кубами и остатками из 20, составил аж 3 часа. Бесят такие моменты, но на цену никак не влияет. И хрен предъявишь чего! На монолитные перекрытия такое случись, будет не очень хорошо, советую сразу не лить только миксеры в очередь.
  8. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Готов родимый, максимальный перепад 5мм - норма, бывало и лучше! Как я заколебался гонять узбеков во время заливки, не верьте, что они зальют все верно контролируйте сами, ни разу еще не видел, чтобы нормально сами рабочие залили фундамент и успели его "схватить" на нужном этапе!
    Выемки под въезд в гараж, ступени в гараж, и еще одна под ступени крыльца.
  9. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Вот и блоки прибыли...
    с оранжевым ЭППС - первый ряд, они имеют одну сплошную грань, которая кладется к фундаменту!
    В открытой палете, блоки с выемками под брус перекрытия.
    с белым ППС - кладочные, угловые, с четвертями под окна.
    ДА БРУС! На перекрытия решено кинуть брус 100х200 с шагом 30см между брусом. Тут на светлую сторону силы я не смог утянуть, моя вина, сам ненавижу деревянные перекрытия и уламывал как мог на ПНО, но нефега! Аргументы были дешевле в 2 раза, кран не нужен, блоки не проверенные, а нагрузка даже от ПНО не мала. Нагрузку посчитал, все проходит легко! Но почитал этот форум как тут ПНО падали на этих блоках, и решил далее не уламывать... тк у саомго сомнения появились. Хрен с ним пускай будет лес! :flag:
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Первая партия прибыла быстро, тк она даже неокончательно была согласована, тока на периметр первый ряд, и кладочных ровных, которые 100% уйдут.
    Далее согласовали с заводом в Рязани раскладку, согласовывали долго из за тугодумности менеджеров, прислали им один проект - они подвинули в раскладке всё каким то ОООчень нелогичным способом, и оправдали все кратностью 20см, но я ведь так и проект делал кратным 20см блин! В общем раза с 3го получилось.
    Вот примерно так это будет выглядеть если будете заказывать на заводе блоки.
    Блоков на дом+гараж вышло на 500 тыщ.
  11. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Тк блоки ехали далеко, от Рязани практически 300км, некоторые побились.
    Да и в целом Рязанский теплостен оказался хреновым. Геометрия говно - плюс, минус 5мм и даже выше бывало! Второй дом строился из колорированного подмосковного - гораздо лучше было качество на вид. Но тут рязанцы говорили, что ихний керамзитобетон м200-250 очень прочный, на практике наверное так и есть, это вам не газосиликат - пилой не отпилишь.
  12. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Ну вот и закончили с разгрузкой, прогнали первый ряд специальным блоком с целой нижней частью, поставили балки перекрытий 100x200 c поперечной подпоркой по середине.
    Тк с геометрией вышел адов фейл, я подыскал другой клей БИРСС - Поробетон, толщина шва 3-8мм гуляет сильно, на фото кажется что 1см и больше, но это оптический обман :). Перерасход клея вышел просто колоссальный, это вам не газосиликат ytong с его идеальной геометрией.
  13. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Из за этих швов ессно набежало на угол, опять печалька. :no: Думал, думал решил асимметричное смещение углового блока поможет - и помогло! Каждый 3й ряд армирую сеткой от греха подальше... узбеки кладчики не очень попались, выгнал их, после 4 ряда нанял проверенного дагестанца и ему подмастерья пару человек.
    пока всё, продолжу чуть позже.
  14. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Продолжим...
    привезли еще блоков и полнотелого силикатного кирпича, для средней стены. Средняя стена получилась добротная толстенная, обожаю когда несущие стены в полтора кирпича :) Надежно!
    лес и кирпичь прибавили к смете 80000р
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Раскопал траншейку под каналью, поставил кольцо с будущими врезками и загидроизолировал. Остальные входы от других люков каналья будет напорная... на несколько домов.
