Подскажите с выбором газового котла
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем kulmat, 28.05.14.
  1. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Уже имеется недострой, расположение комнат перепланировано, в связи с этим есть вопросы по газовому отоплению, общая жилая площадь будет составлять 80 кв/м. возможно в будущем будет надстрой второго мансардного этажа+ещё 50-60 кв/м, на первом этаже хотелось бы сделать систему тёплых полов, котел планируется настенный, т. к. компактный и как мне видется будет удобный монтах трубопроводов для теплых полов под ним, но есть одно но, хватит ли место и удобен ли будет монтаж системы ТП, т. к. место под котел составляет 1m x 0,7m
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Вообще в нормативной документации есть понятие размещения газового котла на кухне. С/у кухней не является - бывали прецеденты когда не разрешали. В то же время не в МО бывало вешал и под лестницами и т. д.
    В общем же:
    - высота помещения должна быть не менее 2,5 метра;
    - объем помещения не менее 15 м3, плюс 0,2 м3 на один кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    - место, предусмотренное для установки котла, специально отделяют от смежных помещений ограждающими перегородками с пределом огнестойкости 0,75 ч, при этом предел распространения огня по всей площади конструкции должен быть равен нулю.
    - расстояние от верха котла до незащищенного потолка должно составлять не менее 120 см. Расстояние от наружной поверхности котла или трубы до стены или перегородки – не менее 32 см (если конструкция здания защищена металлическим листом по асбесту, тогда расстояние может быть от 26 см).
    - расстояние в свету от выступающих частей газового оборудования по фронту и в местах прохода должно быть не менее 1 м;
    - помещения, где устанавливаются котлы, должны иметь вентиляционный канал. Для притока воздуха необходимо предусмотреть в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, решетку или зазор между дверью и полом или решетку, установленную в наружной стене помещения.
    - в помещении необходимо предусмотреть фрамугу или форточку для экстренного проветривания в случае утечек газа.
    Из практики - "вписать" настенник в такой объем с распред. гребенками и т. п. можно, просто надо монтировать вдумчиво.
  3. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Спасибо за объемный ответ, есть над чем подумать, думаю с газовиками как-нибудь можно будет договориться, мне лишь бы эту систему грамотно можно было скомпоновать а то сейчас построю, а потом никуда не воткнешь:)
  4. asenik
    asenik
    asenik
    В подобном ограниченном пространстве можно сделать многослойный монтаж - берете шпильки для хомутов разной длинны + побольше разъемных соединений и все впишется.
  5. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Спасибо за ответ. я думаю можно ещё чуть увеличить пространство если не делать одну стену дымохода, тем самым сэкономить ещё и на материале, а на выходе закрыть эту открытую сторону дымохода экраном, как считаете asenik?
  6. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    @kulmat, в ванной не то что котёл, вам даже тубу газовую через ванную не дадут пустить.
  7. kulmat
    kulmat
    kulmat
    У нас в районе администрация везде не то что в частном доме, а в квартирах установила 2-х контурные газовые котлы!
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и что? Это не значит, что и Вам модно. А вообще со своей темой Вам лучше сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/257598/page-36#post-9819328
  9. bnm1963
    bnm1963
    bnm1963
    Сыктывкар
    @Petrovich 32,
    Вот, как пример, но я не знаю, как они ведут себя на практике, в эксплуатации?
    Пардон, не в ту тему сбросил.
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    На 24кВт получается надо 15+0.2*24=19,8м2. Почти 20метров должна быть кухня! Еще и с металлической противопожарной дверью, но при этом с щелью?
    Эти требования и для коаксиальных котлов справедливы?
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не путайте квадратные метры с кубическими ;) Речь шла про кубометры.
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Фух! Чуть не обосра... испугался. :aga:
    С моими потолками это метров 7 квадратных. :)]
    А что на счет страшной металлической двери на кухню?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да ничего, у меня обычная межкомнатная, все норм.
  14. Александр 016
    Александр 016
    Александр 016
    А как рассчитать мощность газового котла?
    Дом 50/50 бревно, кирпич 50 м².
