Моя однотруб. СО+ТП в доме с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Николаич Т4, 28.05.14.
  1. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Вы испытывали на холодную, и потом при рабочей системе отопления? Просто у меня получиться только пока испытать на холодную, котел еще не скоро подключу, а заливать полы надо уже.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормально. :hello:
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Анdreypaa, можно и на холодную но, в этоим случае не проверишь не заузил ли где диаметр при пайке и т. п, лучше сгородить самодельный дешёвый эл. котёл из самых дешёвых тенов квт на 9 и испытать систему. Если гарантированно всё паяли осторожно-качественно то можно и на холодную
  4. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    @Николаич Т4, приветствую. не подскажите стяжку теплого пола делали цементно-песчанную или же бетонную?
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ещё не сделал, готовлюсь, на след. неделе буду заливать. Буду делать цементно-песчаную с фиброй и пластификатором как у MaxBorunov поищите его отчёт, имхо всё правильно сделал, я так же планировал!
  6. Анdreypaa
    Анdreypaa
    Анdreypaa
    Октябрьский
    Читал его отчет. Тоже на его способ склоняюсь.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Привет всем. Напомню малость о себе:hello:
    Итак, стяжку благополучно залил, на первом этаже везде ТП+радиаторы на всякий случай (мощность посчитана с учётом тп)
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    По случаю прикупил эл. котёл б\у Руснит 212 и сваял в подвальчике резервную котельную, т. к газа пока нет, обещают к следующей осени, за качество фото не ругать:|: Это всё в подвале останется навсегда в качестве запасного варианта при неожиданной поломке газового настенника .
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Отопление запустил пока без тёплого пола (на днях тёплый пол запущу) и буду только поддерживать температуру в доме 8..12гр. ,электричество нынче дорогое! На мой взгляд "косяков" не заметил, прогреваются радиаторы все равномерно вроде. :super: Напомню что делал однотрубку ленинградку, фото моей технологии монтажа есть выше в теме. Вобщем работой системы я пока доволен !
    Если будут вопросы задавайте, буду рад
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Пробовал нагревать СО максиум только до 50 гр. хотя котёл позволяет и до 70 легко.
    Замерить температуру на входе и выходе особо точно нечем, попробовал померить китайским, вот такие вышли показатели. На втором этаже есть радиаторы по 12 секций = перепад температур похожий.
    Так что думаю что всё нормально работает, если что поправьте.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @OZLOCKer, Нет пока не мерил, рукой только щупал, перепад есть, точно не скажу может 10гр. похоже на ощупь как и на радиаторах.
    Как нибудь замерю и выложу фото.
    Я вообще думаю на радиаторах дельта возможно чуть больше будет т. к радиаторы ещё в плёнке заводской, правда я её сверху -снизу -и сбоков прорезал для теплоотдачи но несильно:no:
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @касимов 2, Это значит мне можно уже себе плеснуть за удачное исполнение СО ? или как:faq:
