Электрики-профи, помогайте
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Sugrob, 21.01.09.
  1. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    На даче реконструировали электросеть и установили ограничитель тока на столбе у дома:
    на столбе автомат 25А, вводной на щите 16А, у конечных потребителей 6 и 10А (освещение, розетки, котел и пр.).
    При КЗ в линии розеток (10А) выбивает сразу все автоматы, включая тот, который на столбе (25А).
    Найти электрика, для включения автомата на столбе, быстро не всегда получается, а сидеть без электричества в случае чего очень не хочется.
    Вопрос: что нужно сделать, чтобы аварийные отключения по превышению тока ограничивались срабатыванием автомата в щите?
  2. georgf
    georgf
    georgf
    И у меня так бывает, хотя проводка новая и автоматы не дешевые ставил. Но зато при перегрузке по мощности выбивает только автомат на розетки.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтобы сделать ОК - нужен спец на месте - он разберётся.
    Предварительно - ошибки в монтаже. Или - качество автоматов.
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Может быть электрик на столб автомат класса В засадил, у которого время отсечки меньше, чем у обычно применяющегося класса С? Поставьте себе на вход тоже В, может помочь.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    К себе -нормальные автоматы класса Б, должны раньше срабатывать.
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А при чём тут характеристика автомата? Она определят параметры только теплового расцепителя. При КЗ срабатывает электромагнитный и если в розеточной группе ток КЗ достаточен для сработки АВ 25А, то не предсказуемо, какие автоматы в цепи успеют сработать...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    скорей всего все автоматы стоят самые обычные С
    для такой ситуации на столб надо поставить D и забыть про него(хотя он раза в три дороже)
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не видя объект - гадать можно, сколь угодно долго :)]
  9. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Чтобы установить причину, обратитесь к ТОЛКОВОМУ (с этим обычно напряг) электрику, он всё сделает. Здесь, на форуме, мы можем только "гадать на кофейной гуще". И тем более наши советы лично Вам ни чего не дадут, так как судя из Вашего поста
    сам Вы, даже получив кучу рекомендаций, сделать ни чего не сможете и обратитесь, всё к тому же электрику:)
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Есть подозрение, что под КЗ автор как раз и имел в виду перегрузку по мощности. Вряд ли он просто так забавляется, замыкая время от времени линии в розетке :)].
  11. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Старттопику - это не футбол. Высказана куча мнений. Что конкретно в аппаратном смысле у Вас - не понятно.
    Никто, естественно, не поедет лечить.
    Совет. Поднимите бучу. Засыпьте руководство заявлениями, будьте напористей. Вы же оплачиваете работу. И по-жестче!
  12. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    100 пудов!
    Ваша проблема в том, что время срабатывания электромагнитного расцепителя автомата на столбе меньше чем время срабатывания автоматов, защищающих конкретные цепи. Не выдержан принцип селективности. При проектировании сетей необходимо подбирать автоматы таким образом, чтобы время срабатывания электромагнитных расцепителей конечных ("нижних") автоматов было меньше чем время срабатывания расцепителя автомата на столбе.
    Простейшим выходом наверное будет замена автомата на столбе. Только до этого покопайтесь в документации на автоматы и найдите времена срабатывания расцепителей. Документацию можно попробовать поискать у продавцов в магазине. Обычно нормальные производители приводят это время в своих каталогах.
    Не найдете - напишите тип выключателей и производителя. Попробую найти времена срабатывания.
    Впредь лучше ставить автоматы от одного производителя, поскольку каждый проектирует автоматы так, чтобы принцип селективности был выдержан т.е. делают больше время срабатывания у автоматов с большим номиналом.
  13. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    и то верно:)
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Поставить на столбе вместо автомата плавкую вставку на 25А.
  15. DOKER
    DOKER
    DOKER
    И сразу приварить к столбу лестницу!:)]
