Установка камина Malmkamin Gabriel. Можно ли так?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем betto33, 28.05.14.
  1. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Здравствуйте, уважаемые знатоки и профессионалы печного дела! :hello:
    В своей будущей бытовке-домике собираюсь установить вот такой чугунный камин:
    http://www.svt.ee//index.php?main_page=product_info&cPath=12_13&products_id=199&language=ee
    И из-за того, что размеры домика минимальны, хотелось бы сделать так, чтобы печь отапливала сразу два помещения: кухню и комнату. Т. е. установить его посередине стены, соответственно изолировав от горючих конструкций кирпичной кладкой. Мастера по каркасам говорят, что такой вариант возможен, но рекомендовали спросить в этой ветке! Домик будет одноэтажным с односкатной крышей. Диаметр дымохода 150 мм. Дымоход планируется стальной-переходних до верха, затем сантиметрах в 20 от потолка - сэндвич труба!
    Вот так примерно это будет выглядеть:
  2. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Может я не в той теме своё сообщение разместил? Никто ничего не может сказать об этом?
  3. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Может сделать как то так
    Ниша с выступом в соседнее помещение. В верхней части ниши решётки выхода.
    ПС. Замуровывать камин в кладку как то не эстетично
  4. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Места там совсем не будет для такой красоты! :|: Эстетика - дело важное, но меня больше интересует в данном вопросе пожароопасность! Возможен такой вариант или нет, если стену вверху и с боков изолировать от температуры?
  5. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Возможен. Только мои предложения по площади идентичные Вашим и у меня ещё и более безопасное со стороны кухни
  6. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    А где можно подробнее посмотреть? Не нашёл темы про это в Вашем профиле...
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Мы говорим о конструктиве а не о внешнем виде. Делаете ящик без лицевой части из негорючих, желательно теплоёмких материалов. В моём случае это шамотный кирпич толщ. 40мм порезанный вдоль. Толщина стенок в моём случае 55мм.Выложенный ящик выступает в соседнее помещение. Камин ставим в нишу (ящик).В верхней крышке (которая будет в соседнем помещении) врезаем решётки (желательно с жалюзи).Какие плюсы.
    1. Мы получаем некую ёмкость где будет собираться тёплый воздух и потом выходить либо на перёд,либо и в соседнее помещение (если жалюзи открыты).Есть возможность регулировки по помещениям.
    2. Конструктив из теплоёмких материалов позволяет убить двух зайцев
    А. Накопить тепло и потом отдавать его в помещение какое то время
    Б. Безопасность. Ваша топка будет изолирована с трёх сторон и сверху
    3. Экономите место в зале
    Минус в том что дымоход пойдёт в соседнем помещении, а плюс в том опять же отдача тепла в том помещении увеличится.
    ПС. Камин тот делал очень давно. Это была многоэтажка.
  8. betto33
    betto33
    betto33
    Таллин
    Спасибо за подробное описание! Вроде представляю такую конструкцию, после Вашего рассказа... Тогда вопрос, а дымоход должен будет пройти через эту решётку - жалюзи? Или он будет уже за стенкой ящика? И ещё, Вы наверно в курсе, если дымоход сэндвич диаметра 150, то на каком расстоянии нужно делать от него ближайшие стропила? Это пока самое актуальное!
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Р
    По идее дымоход с топки пойдёт верх через перекрытие ящика. Решётки либо
    по бокам от трубы либо в верхней части боковых стенок.
    Расстояния определяет либо производитель либо нормы. В любом случае через стропила надо делать проходку из теплоизоляционных и не горючих материалов (типа суперизола)
