Варианты пополнения пруда водой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Romich26, 28.05.14.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А если у бани...
  2. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Свердловская область
    Не понял. Баня планируется на берегу водоемчика. Вот у бани и хотел скважину сделать, а это 2 метра от берега. В этом и весь вопрос. Будет ли уходить вода в скважину из водоёма, из за близкого растояния до скважины?
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Может уходить, а может и не уходить ...
    Всё от грунта зависит ..
  4. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Сегодня пробурил руками пробную скважину, 4.4 метра. Дальше не смог, длинны бура не хватило, да и тяжело. Бурил для того, чтобы отслеживать как меняется угв в течении лета. Про грунт, 40 см чернозем, потом глина похожа на пластилин, очень плохо от бура очищается.
  5. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Если глина, то не будет уходить.
    Вокруг скважины глиняный замок сделаете и будет всё хорошо.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А может вообще провалиться!...
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Через глину то же уходит.
  8. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Пока посмотрю, что будет с уровнем, а там решу бурить или нет и где. Всем спасибо.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Да какая разница то, если он всё равно подпорный слой будет проходить? Хоть в самом пруду бей.
    Вот только если больше 9 метров будет глубина водоносного горизонта, то придётся глубинник ставить. А так может и насосной станцией обойдётся. И вместо скважины можно иглу забить (абиссинский колодец). Всё подешевле будет.
    Но ещё не факт, что в водопровод вода не с этого же горизонта идёт...
  10. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    В глине похожей на пластелин, нет уровня грунтовых вод.
    Всё, что сверху натечёт, то и будет стоять.
    Водоносный слой идёт поверх глины, либо где то под глиной
  11. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Между черноземом и глиной, которая похожа на пластилин, идет глина или суглинок. Он более твердый или суше, как правильно сказать не знаю. Затем метров с двух с половиной началась глина пластилиновая, она мягче или сыр ее, с бура не отскребается. Где тогда вода проходит, которая сейчас в этой скважине стоит? Или это просто весенняя насыщенность земли влагой? Сейчас вода в скважине выше уровня воды в водоеме примерно на 30 см. Попробую откачать и проверю как быстро наберется. Если наберется попробую тонкой струйкой самотеком в пруд отправить
  12. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Все правильно. В геологии уровень воды проводится по коллектору (проницаемой породе)
