1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет утеплять конкретный ГБ дом или нет
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostik Monster, 28.05.14.
  1. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Имеется газобетонный дом 2-х эт. дом 100 квм
    пришло время отделать (вентфасад сайдингом захотелось) и может одновременно утеплить. Стоит вопрос в целесообразности утепления. Стоит ли овчинка выделки.
    что сейчас:
    блоки ytong D500 375mm на клею без отделки
    армопояса и балки оконных перекрытий все защищены снаружи, наружу нет мостиков холода
    окна 10 шт большие, стеклопакет: 3 стекла с аргоном и TopN покрытием
    пол первого и второго этажа ЖБИ. причем пол первого этажа пока временно лишь утеплен (на 97% площади) 5см экст. полистирола и 1см пенофол + осб-3 9мм.
    пол второго этажа вообще не изолирован так что тепло фонит на второй этаж через перекрытия и большой проем на второй этаж (закрыт был лишь пленкой (негерметично), так что на втором этаже всегда от +5 до +15 зимой. на втором и первом этаже 2 вент отверстия по 10 см в вентиляции без диффузоров тоже не были закрыты на зиму так что выдувало вероятно.
    чердак 20см минваты утеплен
    Высота 1-го этажа 3.30м, 2-го 3.05.
    Также на втором этаже неутепленная негерметичная дверь из осб-3 в пристройку нежилую (пока).
    Пока топился конвекторами. Топил только первый этаж 50 квм. Температура внутри 21-23 (по настроению)
    в самый дорогой месяц по счету выходит 4,7 квт в час нагрузка (дневной тариф). но сюда также входит бойлер 2.2 квт на 200л (который стоит на неутепленном перекрытии) + насос 1.1 квт + кухня (редко, на одно рыло) + постоянное освещение растений 80 ватт+ постоянное освещение на улице в темное время 60 ватт + телевизер мало + комп мало. И получается отчасти нагрузка не чисто первого этажа а и за второй. Если бы перекрытие 1-го этажа было изолировано меньше было бы
    будет:
    пол 1-го этажа будет утеплен 20см эффективного утеплителя причем 100% площади и высота этажа станет 3.10м
    штукатурка 1см теплая
    диффузоры ограничат вентиляцию
    пристройка будет теплой и уже тепло не будет уходить через дверь в никуда
    вопрос:
    Уважаемые, прошу подскажите есть ли смысл делать утепление стен наружных если вроде и так достаточно экономично учитывая огромные временные дыры в теплоизоляции пола, дверей, перекрытий?
    Если делать 5см утепления то с точкой росы не хотелось бы связываться а если 10 то вроде места мало и так вокруг дома и городить вентфасад массивный: обрешетка (5см утепл. + контробрешетка (5 см утепл.) + обрешетка (5см вентзазор)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @Kostik Monster, Я бы на вашем месте занялся сейчас внутренней отделкой, системой отопления, утеплением пола, чердака, устранением всех дыр и мостиков холода. Так бы ушёл в зиму. И уже после этой зимы решал бы о целесообразности утепления. А то, получается, вы бежите вперёд паровоза, решение об утеплении пытаетесь принять после того, как всю зиму улицу топили.
  3. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Появилась каркасная пристройка вот ее прежде всего отделать хочу чтобы защитить ну и заодно основной дом обшить. Да и ветровые доски защитить, подшивы крыши сразу сделать - сейчас ничего не подшито, гидроизоляционная пленка под крышей стареет от косвенного солнца.
    Это уже 3-я зима была.
    Так вроде по расходам на "улицу" по идее и можно составить умозаключение о целесообразности
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну и как, составили?
  5. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Вроде как да - вроде как ничего не нужно утеплять. И так очень тепло с учетом "дыр". Оч много щелей сейчас и мостиков холода которые уйдут позже и при всем при этом даже сейчас небольшой относительно расход. Вроде как смысла пока не вижу особого. Тем более что газ рядом (жаба разрешит - подключу)
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вот и темку можно закрывать на этом...
