Монолитный участок участок в районе лестничного марша. Правильно ли думаем
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Марго12, 28.05.14.
  1. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Белгородская область
    Здравствуйте. Прошу помочь советом.
    Собираемся уже начать кладку первого этажа и соответственно будем перекрывать плитами первый этаж, кроме участка, где лестница.
    Дом - классический пятистенок, т. е. посередине несущая стена, куда будут опираться плиты. Ну так вот, где лестница придется делать монолитный участок.
    Пока думаем так- положить два швеллера по краям этого проема, наподобие как на рисунке Монолитный участок со швеллером.JPG
    Как рассчитать какие нужны швеллера? И можно ли вообще сделать как-то попроще этот участок?
    Размеры монолитного участка приблизительно 2,45 на 2 м. (возможно 2,4 на 2,4)
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Толщина Плиты 180мм. стандартно, обычно рекомендуют использовать 20 швеллер, он как раз налезет на плиту сбоку.
  3. Марго12
    Марго12
    Марго12
    А как лучше технологически это сделать? Ну т. е. лучше положить плиты и потом уже заниматься этим участком или лучше это как то совместно делать? Т. е. этот швеллер надевают на плиты сбоку перед укладкой плиты?
  4. air04
    air04
    air04
    Самара
    Положить плиты в размер, потом край поднять, зацепить только крайние к проему проушины плиты, одеть швеллер, в распор еще ставят доски отпиленные по размеру нужной ширины проема, потом приваривают поперечену, видел еще запенивают пеной внутрь швеллера.
  5. Kfybn
    Kfybn
    Контроль качества СМР
    Kfybn
    Лучше швеллер сразу укладывать. Тогда он будет опираться и на несущие стены в месте с плитой. Соответственно исключается возможность скалывания плиты в месте окончания швеллера, т. е. нагрузка более распределенная
    если делать совсем " по книжке" - то швеллер сажается на безусадочный саморасширяющийся раствор и анкерится к торцу плиты. А еще лучше - двутавр. Он тогда и плиту обожмет и полку для МУ будет иметь.
    Важно! Этот ваш швеллер или двутавр должен быть в створе перегородок лестничной клетки. Чтобы потом выступ при оштукатуривании не делать
  6. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Нашла в городе фирму, где умеренные цены за металл. 2 швеллера получаются на 8 тыс. Вообщем 2 швеллера= стоимости одной плиты правда 1,5 м шириной, так это еще не всё.
    Получается надо еще несколько поперечных швеллеров, опалубку, работа. Эх, дорогой получается монолитный участок. :no:
  7. Марго12
    Марго12
    Марго12
    А если положить два швеллера и на них уложить маленькую плиту поперек? Длиной 2,4, шириной 2 метра?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Толщина плиты не 180. И налазить швеллер на плиту не должен.
  9. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Кстати, да. Посмотрела характеристики плит, которые мы уже купили, но еще не вывезли на участок. Вообщем, толщина 22 см. Получается швеллер надо рядом класть? (22-й брать?)
  10. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    220 плита пустотная, просто анкерить в торец бестолку.
    при такой стоимости - думаю будет интересно посчитать такой вариант монолитного участка, да и в отделке он проще...
    красным отметил усиление армирования. Но его надо бы посчитать на нагрузку... или принять конструктивно большом запасом...
  11. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Плиты закуплены все! Я так поняла вы предлагаете заштрих. часть - это всё монолитить? А плиты то уже есть на те части.
  12. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Швеллер никак не связан с плитой по высоте. Он зависит от нагрузки на него. Монолит по швеллеру всеравно меньше лить надо ввиду большого веса самого монолита... 2х2.5м2 х 0.22м х 2.5т = 2.75т или 2х2.25х0.15х2.5 = 1.7т и плюс к этому еще полезная нагрузка (стяжки, покрытия, люди + запас)
    А #швеллера определяется расчетом.
    я в дороге, посчитать не могу...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Для снижения массы монолита (раза в полтора) можно лить его по профлисту.
    2. Имхо(!) 22й швеллер выдержит с перезапасом.
  14. Kfybn
    Kfybn
    Kfybn
    Согласен, но 22 швеллер стоит как чугунный мост... былобы неплохо разумно, по расчету, уменьшить сечение
  15. Марго12
    Марго12
    Марго12
    Может кто поможет рассчитать?
